[B7 BRB] Kontrolka "minimum oleju"
Witam ponownie nadal  mam problem z kontrolną min oleju audi a4 b7 1.9 tdi brb wcześniej myślałem że to czujnik lecz został wymieniony i nadal tak samo się dzieje...  czytałem i  dużo osób ma z tym problem... faktycznie trzeba lać olej ponad stan ? wcześniej jak kupiłem audi właśnie był ponad stan i nic się nie działo dopiero przy zmianie oleju i niby rady osób którzy się znają lepiej niż ja ...jak jest   ponad stan to nie dobrze dla silników disla ?więc pytanie czy naprawdę w niektórych silnikach audi trzeba lać ponad stan bo audi dało d*py albo z bagnetwm lub oprogramowaniem?
Wyłącz czujnik w liczniku i po sprawie, jak jeździsz i nie bierze Ci oleju, to można zrobić taki zabieg... Wtedy trzeba samemu kontrolować co jakiś czas, ale nie drażni Cię pisk na cyfroblacie :P
Czyli co nic z tym nie da się zrobić?z opin niektórych niby pomógł półsyntetyk ale coś wierzyć mi się nie chcę aby gorszy olej był rozwiązaniem ... nalalem oleju ponad stan tak jak było wcześniej zanim go kupiłem i zobaczymy czy kontrolka będzie się załapać pozdrawiam
Wejdź sobie w bloki pomiarowe licznika, popatrz jakie dane w ogóle daje czujnik...
A to już muszę podjechać do kolegi  jak będzie miał czas bo ja programu nie mam okej to dzięki za informacje pozdrawiam milego
