Falowanie obrotów.
Cześć, wiem że temat się może powtarza, ale nie mam już pomysłu co może jeszcze być nie tak.
Więc na start opiszę co się dzieje. Na wolnych obrotach auto co jakiś czas ma "pik" i podbija obroty do około 1000. Na włączonej klimatyzacji są wyższe podbicia, na wyłączonej niższe. Podbicia zauważyłem tylko jak jest bardzo gorąco na dworze.
Wszystko zaczęło się jak wróciłem około Maja z krótkiej trasy, zjechałem z autostrady i po zatrzymaniu na światłach zaczęły się podbicia pod 3000 obr oraz zapalił sie check engine.
Pojechałem do warsztatu i zrobiliśmy smoke test. Wyszło nieszczelność grzybka odmy, po wymianie obroty spadły lecz trzymały się na około 1100-1200. Więc kolejny raz smoke test i wyszły kolejne nieszczelności. Ogólnie wymieniłem:
- Rura odpowietrzająca Odmę 06A103213F
- śrubę odpowietrzającą 035103245G
- ezektor 058133753B
- zawór odcinający 06A145710P
Plus przy okazji, świece, gumki na wtryskach, gniazda wtrysków, uszczelka pod kolektorem dolotowym oraz  rozrusznik.
Obroty teraz są ok, lecz występuje to podbicie co jakiś czas.
Dodatkowo po nabiciu klimatyzacji i wymianie czujnika wysokiego ciśnienia 8E0959126. Raz na jakiś czas rozłącza klimatyzację. Wystarczy zgasić silnik i wraca do normy.
Proszę o pomoc bo już zgłupiałem co może być nie tak.
Zapomniałem dodać silnik 1.8T BFB 2005 rok
Edytowane przez Dead_Universe
A jak z odczytami temperatury silnika? Ten czujnik gdy jest niesprawny potrafi wiele namieszać.
Jak masz problem z obrotami. Weź rurę która wychodzi z kolektora ssącego ściśnij, nawet ręką. Jeśli obroty "sie ogarną" to do wymiany "zawór odpowietrzający skrzynię korbową", ale jego wymiana tylko i wyłącznie na oryginał. 2 lata temu we Wrocławiu w ASO koszt 47 zł.
Masz może numer lub zdjęcie tego zaworku ? możliwe że go wymieniłem.
Jeśli to numer 035103245G  to wymieniłem i kupiłem przy okazji w ASO.
dopis numeru części
Temp. silnika idealna. Przynajmniej na desce rozdzielczej.
