[B5 AFN] Audik Armiego - koniec przygody - SPRZEDANE
Kiedyś myślałem o chipie, później mi przeszło i tak do tej pory zostało.
a tu teraz BRD wsadza :polew:
  • Odpowiedzi 3,4 tys.
  • Wyświetleń 156,8 tys.
Powinienem teraz pojechać do gościa, który zniszył mi seryjną pompę i mu podziękować bo "dzięki niemu" wpadła 11 :decayed::kox:
armi OD kogo brales BRD?
Od Bogdana z Mielca.
jak mozesz podaj jakis namiar dzieki....
Byku, lepiej teraz kołuj dobrą srubę i miedziana podkladke zeby zatkac wejscie na czujnik egt. nie mysl,ze bedzie tak latwo:)cciezko bylo znalesc srube, a jak znalazlem w garazu to trzeba bylo ja skrócic:)
http://trans-turbo.pl/Home.html
Bogdan: 609478033
Wczoraj zamówiłem,dziś jest :naughty:
m14x1,5mm długości nie pamiętam :wink4:
mała podpowiedź - gwint w śrubach kół ma identyczne parametry
Gdzieś mi na forum golfa mignęły wymiary :)
tak, gwint taki sam jak w srubach kola, ale sruba od kola, grubo nie nadaje sie:p mi staruszek ladna dotoczyl,ale nie mam fot:(
Jeśli chodzi o śrubę do BRD to znalazłem w sklepie takim ze śrubkami :tongue4: Idealna jakby z fabryki wyjechała :naughty:
Adamie, jak byś tą śrubę kołował, to daj znać :good:
to tylko jeden psikus z BRD :naughty:
no jeszcze wezyk od podcisnienia :kox:
aaa zapomnialem ;) niezłą zgache mialem w garazu jak juz wszystko zlozylem a nie mialem wezyka zeby zalozyc na gruszke:) naszczescie jakies scinki wezykow sie znalazly i zrobilem taka mala przejsciówke, lekko amatorką zajeżdza,ale to nic:) a wy jak to rozwiązalicie? te przejscie na wężyk?
silikonowe wężyki podciśnienia bez problemu dają się naciągnąć na ten króciec w BRD :wink4:[br]Dopisany: 13 Styczeń 2012, 23:12_________________________________________________tylko nie pamiętam średnicy, zrobię jutro jakieś foto jak to u mnie wygląda :cool1:
aaa zapomnialem wink niezłą zgache mialem w garazu jak juz wszystko zlozylem a nie mialem wezyka zeby zalozyc na gruszke:) naszczescie jakies scinki wezykow sie znalazly i zrobilem taka mala przejsciówke, lekko amatorką zajeżdza,ale to nic:) a wy jak to rozwiązalicie? te przejscie na wężyk?
długopis pentela + tasma samokurczliwa :kox:
miało byc na szybko zeby tylko odpalic i zostało do dzisiaj :cool1:
niewiele widać, ale generalnie to wężyk silikonowy 5mm bezpośrednio z n75 do gruszki turbiny :wink4:
Kurde.. Zazdroszczę Ci fury :decayed: A może nie samej fury tylko modów :kox: :kox: Mam nadzieję, że kiedyś stworzę coś podobnego tylko w avancie :naughty: :gwizdanie: Twoja A4 jest jednym ze wzorów dla mnie :good::hi:
Dziękuję :hi:[br]Dopisany: 14 Styczeń 2012, 15:35_________________________________________________Wziąłem się za montaż turbo BRD
Najpierw demontaż starej turbiny, trzeba wykręcić kolektor i złamać 2 klucze :decayed:
W końcu się udało:
Małe porównanie:
Siedzi:
jeszcze przewód olejowy, przykręcenie kilku śrub i gotowe :kox:
Jutro testy :)
"jeszcze przewód olejowy, przykręcenie kilku śrub i gotowe"
pod BRD trzeba inny przewód olejowy? czy masz na myśli że tylko go przykręcić ? :tongue4:
Gość
