[B5 AFN] Audik Armiego - koniec przygody - SPRZEDANE
pali się wam ikona olejarki i napis sensor?
to jest od ciśnienie oleju czy temp? bo mam dwa pomysły :decayed:
  • Odpowiedzi 3.4 tys.
poziom albo cisnienie temperature idzie latwo zrezac :good:
Pali się napis sensor i nie działa wskaźnik temp. oliwy, a że w tym zegarze idzie to w ten sam pin to kupa... dałoby radę kupić pipkę mierzącą temp. i wkręcić w górna cześć co wkręcamy puchę filtra, ale błąd "sensor" w tym liczniku nie zniknie :kwasny: Są dwa wyjścia... albo wsadzać właśnie ten czujniczek zwany sensorem i zalać go oliwą, albo szukać nowej miski olejowej z miejscem na ten sensor, bo w autach przedliftowych takiego cudaka nie było. Nie wiem czy AVG ma miskę z sensorem :mysli: Albo druga opcja, oszukać i wsadzić jakiś generator napięcia, żeby zlikwidować błąd, ale temp. nie pokaże :kwasny: I bida...
Nie w tym zegarze :) Co sam dobrze wiesz ;)
sam na gorze napisales ze mozna podpiac czujnik temperatury
Ale błąd "sensor" nie zniknie i nie mam pewności czy zacznie działać poprawnie :) Przecież sam widziałeś że to ten sam pin do temp. oliwy i do poziomu, jeden ten sam czujnik za to odpowiada w tym liczniku: "sensor". Błąd z licznika nie zniknie po podpięciu tego wkręcanego czujniczka, a temp. być może zacznie działać, dołożenie do tego jeszcze generatora napięcia spowoduje zaburzenia działania tego czujnika temp. Przynajmniej tak mi się wydaje. A może to wcale takie trudne nie jest jak się wydaje :gwizdanie: I jest jakiś inny szczegół istotny w tej sprawie :naughty:
a nie można kupić tego czujnika, zrobić na niego miejsce, ludzie nie tak miski przerabiają i po sprawie?
koszt czujnika ok. 80-100 zeta, rzeźba w misce... pojawią się nieszczelności... Chyba wolę generator napięcia za 20-30 zł :rolleyes:
ale przy generatorze pupa z temp oleju tak?
skoro jest tylko jeden wspólny pin to raczej tak... chyba że się mylę :decayed:
ee to lipton, ja bym tak nie robił :gwizdanie: jak rezać to do końca....
to jak byś dymał panienkę i skończył bez przelewu :wink4:
:polew: Ty się zapytaj większości osób na tym forum, które zakładały FISik w swoim aucie, ile rzeczy z tego FISa mają podpiętych pod masę... :gwizdanie: :decayed: Na poziomie oliwki mi nie zależy ale temp. by się przydała :(
  Cytat
ma :)
  A-rek napisał(a):
  Cytat
ma :)
Ciekawe jak to cenowo wychodzi.
Czy bardziej opłaca się czujnik + rzeźba w misce AFN czy kupno miski AVG :mysli:
Będę musiał po szrotach pojeździć i może coś się wyrwie.
Jak uda Ci się dorwać dwie sztuki to bierz :decayed:
  A-rek napisał(a):
  Cytat
ma :)
to dlatego u mnie trybi :gwizdanie: :kox:
  topor napisał(a):
  A-rek napisał(a):
  Cytat
ma :)
Jak dobrze mieć FISa w serii :decayed:
  Kowi87 napisał(a):
  topor napisał(a):
  A-rek napisał(a):
  Cytat
ma :)
jak dobrze miec fisa :decayed:
  mrogal napisał(a):
  Kowi87 napisał(a):
  topor napisał(a):
  A-rek napisał(a):
  Cytat
ma :)
jak dobrze wogole cos miec :decayed:
Dobrze mieć, ale chyba przyjemność z rezania jest niezastąpiona :)
Audik wrócił z wakacji - 1000km a spalił tylko 3/4 baku :gwizdanie:
Jeden z lepszych momentów - przyjechałem do domu wczasowego w Zakopanem a tam zaparkowana jeszcze jedna A4 z naszymi ramkami :kox:
Bardzo miło było poznać Osetti :hi:
Zrobiłem parę zdjęć (szału nie ma ale przynajmniej widać jak teraz wygląda):
Gość
