Domontaż śuby górnych wahaczy
Witam,
ma ktoś doświadczenie ze zdejmowaniem śruby górnych wahaczy poprzez podgrzewanie zwrotnicy lampą lutowniczą?
Odkręcałem u siebie po 10 latach lewą strone bez grzania i odkręcałem 2dni...
Prawą podgrzałem własnie takim palnikiem i poszło w 5 minut .... na lajcie ...
A co robiłeś, ze odkręcałeś ją dwa dni?
Po podgrzaniu nie ma ryzyka, że zwrotnica sie odkształci, albo kiedyś na drodze pęknie?
Nie, bo taki "palnik" nagrzewa tylko śrubę, nie cały element.
A to nie grzeje sie w tym wypadku zwrotnicy?
Jak zagrzać samą śrubę?
Od tego są specjalne narzędzia i do tanich nie należą niestety. To nagrzewnice indukcyjne do śrub.
Ja grzalem zwrotnice. Bez przesady nie nagrzewasz tego do bialosci...... Nic się nie będzie działo. Grzej z wyczuciem lej na raz penetrator i co raz spróbuj śrubę lewo prawo przekręcić.
Po uszkodzeniu pierwszej zwrotnicy na szukaniu "patentu", na drugiej wyciągnąłem już śrubę szybko.
Tniesz śrubę w szczelinie która jest bliżej łba śruby. Ten kawałek od łba wyciągasz, bo jest krótki i daje rade ruszyć go kluczem bez problemu. Ten kawałek z gwintem nakręcasz nakrętki i w ten sposób wyciskasz śrubę ucinająć te kawałeczki wyciągniętej które przeszkadzają. Kóńcówkę bez gwintu musisz wybić jakimś punktakiem.
Minus rozwiązania jest jeden - bez zdjęcia zwrotnicy ciężko będzie wybić końcówkę i ogólnie rzecz biorąc duży problem stanowi wybicie sworzni - siedzą gorzej niż ta śruba.
Ja w dwóch zwrotnicach musiałem obcinać wahacze na sworzniach i próbować je wykręcać.
Probowałem takim sposobem własnie lewą strone, poszło pol sruby i stanela dęba, gwint zaczal sie obrabiać i juz nie dalo rady wyciagnac jej wiecej....
Powtarzam, prawa strona z wyczuciem palniczek i poszlo w 5 minut, a nie ruszane od nowości
Edytowane przez soul87
Przerabiałem ten temat u siebie. Z prawej strony, oprócz grzania i pryskania WD, po urwaniu śruby "przeciskaliśmy" ją w stronę nakrętki we trzech, cały czas naprężając ją i uderzając od tyłu. Po kawałeczku, ale wychodziła. Chyba ze 3 godziny robiłem prawą stronę, lewą 30 minut. Oczywiście całość na aucie.
Za dużo młota w okolicy zwrotnicy aluminiowej jest bardzo niebezpieczne.
Ja u siebie już bym nie wsadził zwrotnicy w której okolica śruby wymagała za dużo młota.
Jak bym musiał znowu kupować używaną to też tylko ze śrubą - mam wtedy pewność, że nie było za mocno w to trzepane i materiał nie jest osłabiony.
Nigdy też nie masz pewności, jak poprzedni posiadacz auta wymieniał zawias.. ja dzisiaj wymieniałem i zwrotnica cała obita była. Mechanik mówił, że takich zwrotnic przerobił mnóstwo, zawsze na czuja dokręcał i nic się nie stało. Dzisiaj z kluczem specjalnie mi pomagał i pomimo odpowiedniego momentu coś 'strzykło', ale śruba ani nie poluzowała się, ani żadnego pęknięcia nie było widać..
Edytowane przez Langista
Ja próbowałem sposób z młotem udarowym :)   Ale z jedną stroną nie obeszło się bez nowej zwrotnicy :(
Ja u siebie najpierw zapuściłem na 24h penetratorem, na drugi dzień klucz na łeb śruby+ramię rurka, kręciłem aż zerwałem łeb śruby i dokręcając nakrętkę podkładałem co chwilę podkładki pod nią i przeciągłem całą śrubę przez zwrotnicę obcinając co kawałek szlifierką wyciągłem ją od strony nakrętki.
Można i tak, ale specjalnie ukreciłeś śrubę? Ja uporałem się z tym kluczem pneumatycznym. Co się dało to wybiłem koniec śruby młotkiem, później pod łeb podłożyłem klucz i pneumatem wykręcałem. Poszło w kilka sekund, oczywiście z 1/3 zawartości odrdzewiacza.
palnik 5 minut grzania i śruba wychodzi
patent z obcięciem śruby o której pisze emejcz jest dobry ale sprawdza się w b5 na żeliwnej zwrotnicy a nie b6/b7 gdzie zwrotnica jest alu
A jak w ogóle z naprężeniami powstającymi w wyniku nagrzewania zwrotnicy w tym miejscu?
Na tym filmie bardzo lekko to poszlo.
Jeżeli to bezpieczne dla zwrotnicy to można to uznać za jedyny sensowny sposób.
Poszło lekko bo to jedyny sensowny moim zdaniem na dobrze zapieczone sruby w alu zwrotnicy. Odkrecalem wt akim sam sposb i poszlo tak samo latwo jak na filmiku, gdzie druga strona bez grzania stala mega dęba....
  • 4 lata później...
Można samą śrubę nagrzać sploterem. Przyłożyć elektrody z jednej i drugiej strony śruby puścić prąd i śruba sie nagrzeje
