pit07 Opublikowano 15 Lutego Opublikowano 15 Lutego 10 minut temu, Muskel1 napisał(a): Ja przyklejałem za pomocą Sikaflex 221 czarnym. Musisz tylko dobrze wymyć i odtłuścić progi i listwy. https://allegro.pl/listing?string=Sikaflex 221 No tak, tak trzeba. A taśma 1,5 mm chyba wystarczy?
Muskel1 Opublikowano 15 Lutego Opublikowano 15 Lutego Nie pamiętam dokładnie jakiej szerokości taśmę zastosowałem, ale chyba 13mm. Będziesz widział jaką zastosować jak popatrzysz na spód listew, jaka tam najlepiej pasuje. W sumie to aż takiego wielkiego znaczenia to nie ma, czy 13mm czy 15mm, bo głównie trzymać się będą na kleju. Taśma tylko wspomaga i pomaga przy przyklejaniu, aby listwy nie ssunęły się w dół.
pit07 Opublikowano 15 Lutego Opublikowano 15 Lutego 17 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie pamiętam dokładnie jakiej szerokości taśmę zastosowałem, ale chyba 13mm. Będziesz widział jaką zastosować jak popatrzysz na spód listew, jaka tam najlepiej pasuje. W sumie to aż takiego wielkiego znaczenia to nie ma, czy 13mm czy 15mm, bo głównie trzymać się będą na kleju. Taśma tylko wspomaga i pomaga przy przyklejaniu, aby listwy nie ssunęły się w dół. w sumie to chyba ważniejsza jest grubość taśmy, żeby weszła w listwę, ale też żeby listwa za bardzo nie odstawała i nie była za bardzo widoczna z góry
pit07 Opublikowano 15 Lutego Opublikowano 15 Lutego 🧐 ciekawe czy są jakieś schematy jak wymiarowo to zamontować , tzn np odległości od nadkoli czy wysokość albo pozostaje polować na jakąś b9 na parkingu pod marketem z miarką w ręce 😂😂
Voucher Opublikowano 5 Kwietnia Opublikowano 5 Kwietnia W dniu 15.02.2024 o 18:02, Muskel1 napisał(a): Nie pamiętam dokładnie jakiej szerokości taśmę zastosowałem, ale chyba 13mm. Będziesz widział jaką zastosować jak popatrzysz na spód listew, jaka tam najlepiej pasuje. W sumie to aż takiego wielkiego znaczenia to nie ma, czy 13mm czy 15mm, bo głównie trzymać się będą na kleju. Taśma tylko wspomaga i pomaga przy przyklejaniu, aby listwy nie ssunęły się w dół. Tasme 3M kleiłes od góry i dołu listwy czy tylko od góry jak w oryginale?
Muskel1 Opublikowano 5 Kwietnia Opublikowano 5 Kwietnia Góra i dół a dokładniej dookoła na krawędziach.
