Bex na wykończeniu
Witam zmieniałem dziś świece i przy okazji zmierzyłem kompresję na cylindrach
1. 8.5
2. 7.5
3. 8
4 8.5
Z tego co książki piszą 7.5 to dolna granica.
Wziąłem się również za sprawdzenie ciśnienia oleju odkręcenie czujnika zajęło mi ponad godz i tem na pewno nie była 90stopni
Jałowe 2bar
2tys 4bar
3.5tys= zerwało mi zegar z manometru całe ściany w warsztacie w oleju i zrezygnowałem.
Ciśnienie oleju sprawdzałem tym samym manometrem co kompresję silnika.
Dodam że auto zapierd... Żadnych problemów błędów bez problemu zamyka licznik. Na zimnym głośniej pracuje jakby może łańcuch dlatego zdecydowałem się na pomiar ciśnienia oleju bo myślę że smok wymaga czyszczenia.
Pytanie moje co robić i czekać aż nastąpi zgon i być gotów na kapitalke czy podjąć jakieś czynnosci
Zrób pomiar innym manometrem. Są stuki w gr.20 na vagu?
Jutro będę w domu to zrobie log na 020. Podczas pomiaru gaz w podłodze ale czy w przypadku przepustnicy elektrycznej otworzy się ona podczas testu kompresji?
Najlepiej komplet 2+33, 115+118 i 3+20 na pb od 1,5 do odcinki na 3-cim biegu po kasowaniu błędów, nawet jak ich nie ma.
Bateria w kompie rozładowała się dlatego resztę zrobie jutro
115+118 benzyna http://vaglogi.pl/log-115_118_4igxh.html
002+033 benzyna http://vaglogi.pl/log-002_033_Y8nW4Y4.html
002+033 lpg http://vaglogi.pl/log-002_033_q2QUz.html
LPG masz do regulacji na pewno.
Niedawno stroniłem byłem świadkiem jak gazownik to robił trochę słabo to wyglądało bo podłączył do kompa wszedł w sterownik i poprostu trochę zmniejszył dawkę na oko bo powiedziałem że zbyt duża dawka. Powiedział no faktycznie to trochę zmniejsze i na oko trochę zmniejszył
Do pomiaru kompresji zdejmij PRzepustnice
Auto masz po programie. Wtryski pętlą na pb zapewne przez przesadzony soft. Turbo nie daje rady pompować. Na lpg jest przylany ale lepsze to niż ubogo.
Edytowane przez przem8
Idiota i tyle.
Jedź do kogoś kto to zrobi jak trzeba.
2 minuty temu, przem8 napisał:
Auto masz po programie. Wtryski pętlą zapewne przez przesadzony soft. Turbo nie daje rady pompować. Gdzie jest 3+20? Na lpg jest przylany ale lepsze to niż ubogo.
Tak jest po programie. 3+20 zrobię jutro ponieważ bateria w lapku padła
Bardzo duże stuki. W jakim stanie świece, kat? Paliwo 95 czy 98?
Świece w sobotę wymienione zostały na nowe ngk, kata brak siedzi dp, paliwo 95
Na lpg też już się pojawiają stuki więc nie jest dobrze. Niech się ktoś jeszcze wypowie ale tu główną przyczyną będzie ta kiepska kompresja.
Na LPG są symboliczne, ale kompresja jest bardzo słaba.
Jakie działania podjąć?
Zdjąć przepustnicę i zmierzyć ciśnienie sprężania jeszcze raz.
Wgraj serię, zalej 98 i sprawdź czy też będą duże stuki. Jeśli tak to remoncik.
W jakim celu ma zdejmować przepustnice?
