Kontrolka zielona włączonych świateł na desce rozdzielczej
Potrzebuje manuala do naprawy podświetlenia na desce rozdzielczej i wymiany żaróweczki czy diody która świeci się na zielono i oznacza włączone światła.Może ktoś wie czy to są żaróweczki czy diody i jakie.
*Trzeba czytać do czego dany dział jest: "Manuale - DIY - zrób to sam - W tym dziale znajdziesz poradniki, dzięki którym sam dokonasz napraw lub modyfikacji w swoim aucie." - wątek przeniesiony
Wcześniej świeciła u Ciebie?
Może masz niezaprogramowaną opcję sygnalizacji świateł postojowych/pozyzyjnych właśnie tą zieloną kontrolką >< . (programować VCDSem)
dioda sygnalizuje już na światłach pozycyjnych,
Światła mijania są tylko na włączniku,
światła drogowe na desce, kolor niebieski
czy wszystko na desce swieci... można sprawdzić w teście wyjść licznika- VAGcomem.
Czyli na desce tylko drogowe? Zdemontowałem kierownicę i pomyślałem,żeby od razu zaglądnąć do licznika.
Nie dawno kupiłem i zauważyłem że nie świeci.Zdemontowałem kierownicę do obszycia i pomyślałem żeby tam zaglądnąć.
W b6 nie ma jak w b5, że pokazuje osobno postojowe i mijania. Masz tylko postojowe na blacie, które świecą się od.momenty włączenia postojowych, aż po mijania, później dochodzi tylko niebieska od drogowych.
Sygnalizacji w liczniku świateł pozycyjnych (kolor zielony) może niebyć jak jest wyączona opcja VCDSem.
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, sygnalizowanie świateł mijania kontrolką na desce w B7 włącza się odpowiednim kodowaniem licznika. Ja u siebie miałem to wyłączone i kodowaniem sobie włączyłem.
Hej. W ktorym miejscu w vcds jest opcja zeby uaktywnic ta sygnalizacje pozycyjnych? W instrument cluster pewnie, tylko gdzie. Przekopalem wszystkie kodowania itd i nic nie moglem znalesc.
