Jak ustalić kod lakieru mając tylko drzwi
Jak ustalić kod lakieru jeśli posiadam tylko drzwi w kolorze srebrnym/szarym. Tych odcieni jest co najmniej kilka, rozbieralem. Kilka razy boczki i nie rzuciły mi sie w oczy zadne numery, czy może coś przeoczyłem?
Nie bardzo rozumiem, masz jedne drzwi i chcesz dokupić resztę auta w takim samym kolorze ?? :decayed::P
Jeżeli masz resztę auta to w bagażniku albo pod tylną kanapą, ( w zależności  czy to awant czy sedan )
powinieneś mieć fabryczne wlepki z podstawowymi danymi auta ( kod lakieru też na nich się znajduje ).
A jak masz książkę serwisową to masz taką samą wlepką na drugiej jej stronie ...:whistling:
Tutaj masz przykładową wlepkę z opisem jak ją czytać :
Edytowane przez piotrsob1
Ewentualnie drzwi pod pachę i do lakiernika ,ma wzorniki, to powinien coś ustalić
Chcę kupić drzwi i ktoś sprzedaje, ale nie jest pewien kodu lakieru, tylko tyle, że są srebrne. A przecież srebrnego jest kilka odcieni. Myślałem, że sprawdzić według mojej klapki od wlewu, ale nawet jak sprawdzam według swoich drzwi to też lakier nie pasuje do tego przy klapce :D No okej, myślałem, że może drzwi mają w środku jakieś numery z kodem lakieru.
Nie mają i inne części lakierowane nadwozia też nie.
