Krzysiek Krzysztof Opublikowano 17 Września 2019 Opublikowano 17 Września 2019 (edytowane) Witam . Miałem stłuczkę , skasowałem prawą lampę , maskę prawy błotnik , lampę no i pas z chłodnicami , zderzak nie został ruszony . W środku popękały przewody od filtra powietrza obudowa filtra i rury od turbo . Wszystko wymieniłem auto zrobione ale na jedynce ruszam jak z dwójki , czasem trudno odpala i czasem strzeli w rurę , wymieniony przy okazji pasek rozrządu , filtry , olej i płyny . Nie mam pojęcia co może byc przyczyną utraty mocy . Pomocy ? Edytowane 18 Września 2019 przez Krzysiek Krzysztof
przem8 Opublikowano 17 Września 2019 Opublikowano 17 Września 2019 Przepływomierz się nie uszkodził? Rozrząd dobrze złożony? Bez konkretów ciężko wróżyć. Jak masz vaga/vcds to możesz posprawdzać kilka rzeczy.
Krzysiek Krzysztof Opublikowano 18 Września 2019 Autor Opublikowano 18 Września 2019 Czy Vag pokaże uszkodzony przepływomierz lub rozrząd źle założony ? bo też sie zastanawiałem nad tymi dwoma przyczynami Rozrząd zakładał mechanik ale mógł skopać robotę tylko poprawka to rozbieranie przodu jeżeli nie to to robota darmowa .
przem8 Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 Pokaże. Poczytaj o logach w dziale diagnostyka.
Krzysiek Krzysztof Opublikowano 18 Września 2019 Autor Opublikowano 18 Września 2019 ok dzięki , odezwę sie jak posprawdzam
