Pierwszy Chip tuning a4 b7 1.8t
Witam,
posiadam a4 b7 1.8t seryjnie 163KM i zastanawiam się nad chip tuningiem(stage1 to chyba ten pierwszy). I mam kilka pytań.
1.Zamierzam zagazować auto i czy dużo lepiej chipować przed zagazowaniem? Czy jeżeli gazownikowi powiem, że będę chipował w przyszłosci do ok.190-200KM i mi wstawi mocniejsze wtryskiwacze, reduktor to też będzie spoko(plus po chipie regulacja u gazownika ponowna)?
2. Chcialem przed zagazowaniem chipować, ale trochę już się naczytałem(różne opinie, choć większość jest jednak za dodaniem ic itp) i czy konieczna jest zmiana intercoolera i wtrysków przed chipowaniem? Rozumiem że seryjne nie stykną? I czy dużo fachowcy biorą za wstawienie do b7 fmic(albo dodanie drugiego ic chyba z bexa, i która opcja tańsza/lepsza)? Chciałem przed gazowaniem chipować, ale jak poczytalem o wstawieniu ic, mocniejszych wtrysków= koszt dodatkowy pewnie ok.1k to jednak kieszeń moją za bardzo zaboli, a w takim razie wolę poczekać z tuningiem niż gazem, żeby zaczął mi się zwracać :D I czy chip tunerzy nie widzą problemu w zwiększaniu mocy już zagazowanym autom?
Dzięki z góry z aodpowiedzi
Pozdrawiam :)
Edytowane przez szumiii
Bez wielkiej róznicy, ja wolę po.
Jak ma rozum to będzie spoko.
Nie jest, ale warto - zależy ile się chce mocy.
8 minut temu, szumiii napisał:
I czy dużo fachowcy biorą za wstawienie do b7 fmic?
Dużo za dużo :)
Jak umieją stroić LPG to na pewno nie.
A mógłbym rozwinąć dlaczego? Czy bez powodu? :)
Tak jak pisałem, stage1 to pewnie nie więcej niż 190-200KM, więc czy bez IC nie bedzie problemów z przegrzaniem itp?  "zależy ile chce się mocy" czyli do jakiej mocy nie jest konieczne? :)
15 minut temu, Emejcz napisał:
Dużo za dużo :)
To mechanik tym się musi zająć czy Ci co chipują ogarną temat raczej? :)  Dużo za dużo to okolice jakiej kwoty?
Bo na LPG są zazwyczaj mniejsze stuki.
Zależy od egzemplarza i jak jeździsz. Może jakiś tuner będzie chciał sprecyzować.
Zależy do kogo trafisz. Każda wersja możliwa.
Jeżeli jakiekolwiek przeróbki mechaniczne mają cię finansowo zaboleć, to zrób sam program, na tym co masz. Ponieważ różnica w mocy będzie niewielka, bez znaczenia, czy zrobisz to przed, czy po montażu LPG.
Różnica w mocy w sensie na samym programie teraz czy że po przeróbkach mechanicznych dużo więcej nie zyskam?
Jak zrobię program na seryjnych cześciach bez zmiany IC i wtrysków to nie będzie żadnych problemów, jak grzanie się, puchnięcie itp?
Nie uzyskasz dużo więcej samym programem.
Grzanie się, czy puchnięcie występuje zawsze, nawet bez przeróbek. W każdym aucie, jak mocniej jedziesz. Wszystko zgrzejesz i wszystko ci spuchnie, nawet, jak zrobisz 300KM. Tylko im więcej modyfikacji mechanicznych, tym granica puchnięcia jest dalej, a co za tym idzie, masz większą moc do dyspozycji, przez dłuższy czas.
Nie uzyskam dużo programem? Bo czytałem że ok 25-30 KM więcej można uzyskać i do 40Nm
A, ok, masz rację "dużo", to pojęcie względne. 25-30KM, jak najbardziej masz szansę uzyskać.
Wrzuć wtryski z saaba 360-370cc, są do wyrwania do 200zł komplet, dsmic styknie na takie moce spokojnie i ugrasz te 300nm do 5.3-5.5k może ciut więcej niuta, zależy od wielu zależności(możesz sam ogarnąć montaż jeśli masz czas i chęci, wyjdzie taniej).. Robienie softa na 280cc to jazda prawie jak kaszlakiem, do tego smic sam to można yerba mate parzyć..
Edytowane przez ELLIOTT
Bez przesady, można na serii całkowitej zrobić i będzie bardzo przyjemnie, może nie bedzie super szedł do odcinki ale zakres 2,5-5 tyś bedzie spoooro na plus, jeśli nie szkoda Ci dodatkowe 200 zł na wtryski to dorzuć 320cc z bexa i masz zapas paliwa na seryjną turbinę.
Łukaszu, tylko saabowe są w cenie bexowych przy dobrych wiatrach :)
