[B6 AVF] Czujnik położenia wału
Witam potrzebuje porady jak wymienic czujnik poloezenia walu w a4b6 1.9avf jakie jest do niego dojscie?
Z tego co patrzę w ETCE to do AVF/AWX/AVB szedł 038907319E
To jest czujnik z symbolem G28
Szukaj z kanału, blisko połączenia silnika ze skrzynią.
Dzieki za odpowiedź juz wymienilem. Dzis niestety poprawy brak ?
A co się dzieje ?
Jest problem z odpalaniem raz na kilka odpalen musi pokrecic z 3-4sekundy nie ma reguly czy ciepla czy zimna
A wskazania z czujnika G62 ? (temp dla ecu)
Masz możliwość podpięcia VCDS'a ?
Mozna by zrobić logi 013+023 po odpaleniu...
Wlasnie nie mam żadnego interfejsu diagnostycznego:/ tez myślałem o czujniku temperatury
Odepnij wtyczkę przy odpalaniu od G62 i zobacz jak wtedy odpala ;)
Ok bd próbować. Temperature pokazuje mi idealnie 90 stopni
Czujnik odpiety a problem ten sam
Spróbuj postawić auto tak, by d*pa stała wyżej niż przód...i wtedy zobacz.
To tez nie pomoze bo mam podwórko z gorki i zawsze tak stawiam i zdarzacsie ze kreci. Żaden mechanik nie potrafi pomoc taka dziwna sytuacja. A co myslisz o czujniku położenia walka rozrządu?
Takie wymiany w ciemno są bez sensu. Kup sobie kabelek za ~ 40 zł... zrobisz diagnostykę, sprawdzisz parametry.
No zamówie a moze bys mogl podlinkowac jakims sprawdzonym
Dzieki ze probujesz mi pomóc. Z mechaniki mam trochę wiedzy ale nigdy nie podlaczalem komputera nie jest to skomplikowane
Mam interfejs podpowiesz co sprawdzac?
Zrób kpl podstawowych logów statycznych na początek, tu masz info co i jak:
Zrobiłem co dalej
Wrzuć na vaglogi.pl i pokaż tutaj.
