Dmuchawa
Witam panowie mam problem otóż włączę temperaturę na 25 stopni i dam nawiew full dmuchawa chodzi ale słabo.
A gdy nacisnę spryskiwacze zaczyna chodzić normalnie. Wcześniej było wszytsko ok od pewnego czasu tak mam
od czego zacząć?
Filtr kabinowy wymieniony , moze jakis przekaźnik ? Tak jak mowie jak nacisnę żeby spryskiwacze były to zczyna dmuchać nachwile
Coś musi być nie tak z kanałem doprowadzenia powietrza z zewnątrz. W momencie gdy uruchamiasz spryskiwacze automatycznie uruchamiany jest obieg wewnętrzny i jeżeli wtedy dmucha normalnie to szukałbym tylko po drodze dopływu świeżego powietrza z zewnątrz.
Podłącz kompa, sprawdź czy nie masz błędów żadnych... być może klapy szwankują.
W momencie spryskiwania szyb bodajże zamyka się klapa obiegu chyba dlatego żeby nie smierdzialo w kabinie płynem. A na obiegu wewnętrznym zawsze wentylator dmucha mocnej
Edytowane przez Lu-Gi
