TomOskroba Opublikowano 27 Września 2019 Opublikowano 27 Września 2019 Panowie od pewnego czasu borykam się z błędem ubogiej mieszanki który pojawia się tylko na LPG. Logicznie myśląc to coś nie tak z gazem. Wymieniłem wtryski, reduktor, szczelność sprawdzona. Na pb nowa pompa + filtr pb z ASO. Ostatnio z gazownikiem po wymianie wtrysków zaczęliśmy strojenie a więc: Strojac gaz na dwa komputery zauważyliśmy problem ubogiej mieszanki na biegu jałowym w korektach krótkoterminowych. Po usunięciu błędu komputer ma nowo dostosowuje dawki paliwa/powietrza i na początku widać jak wyrównuje mocno benzyną.przy jeździe problem znika. Idealna praca na pb jak i lpg.dosliszmy do wniosku że sonda przed katalizatorem może powoli już nie domagać.i tu pytanie do was. Czy jest to możliwe ? Sonda może tak świrować np na jałowym bo jest niedogrzania, a przy obciążeniu normuje i wszystko jest ok ? Generalnie silnik śmiga zdrowo jednak na jałowym zaczyna dolewać mocno pb. Oczywiście na LPG tego nie ma ale na porannym rozruchu zanim przeskoczy na LPG ewidentnie leje za dużo paliwa. Stąd błędy i praca silnika po odpaleniu na zimnym. Ewentualnie jakiej firmy sonda przed katem ? Coś co będzie działało i zapomnę o tym na lata..Bosch ?
przem8 Opublikowano 27 Września 2019 Opublikowano 27 Września 2019 (edytowane) Daj logi statyczne i dynamiczne 2+33 na obu paliwach. Piszesz o ubogiej mieszance, a że go zalewa na pb więc coś kręcisz. Na zimnym norma, że będzie bogato. Daj też loga z zimnego rozruchu, jak tylko sonda zacznie pracować. Zamienniki tylko z boscha. Edytowane 27 Września 2019 przez przem8
TomOskroba Opublikowano 27 Września 2019 Autor Opublikowano 27 Września 2019 15 minut temu, przem8 napisał: Daj logi statyczne i dynamiczne 2+33 na obu paliwach. Piszesz o ubogiej mieszance, a że go zalewa na pb więc coś kręcisz. Na zimnym norma, że będzie bogato. Daj też loga z zimnego rozruchu, jak tylko sonda zacznie pracować. Zamienniki tylko z boscha. Dlatego napisałem ten temat bo błąd jest ubogiej mieszanki a na korektach ewidentnie widać że podlewa za dużo paliwka i działo się również tak na ciepłym po skasowaniu błędu od razu telepanie silnikiem i dostosowywanie dawek. Jutro wrzucę logi bo jestem poza kompem
soul87 Opublikowano 27 Września 2019 Opublikowano 27 Września 2019 Jak mocno sie krotko terminowa rozjezdza na benzynie na wolnych obrotach zaraz po skasowaniu bledow ? auto po sofcie? wtryski benzynowe z BEXa czy inne ?
TomOskroba Opublikowano 27 Września 2019 Autor Opublikowano 27 Września 2019 (edytowane) 8 godzin temu, soul87 napisał: Jak mocno sie krotko terminowa rozjezdza na benzynie na wolnych obrotach zaraz po skasowaniu bledow ? auto po sofcie? wtryski benzynowe z BEXa czy inne ? Zaraz po skasowaniu błędów, ale obstawiam, że podobnie dzieje się za każdym razem gdy odpalam motor na zimnym bo czuć.telepanie dość mocno.było to na pewno 20% .dalej igła nie ma do czego się przyczepić. Wtryski z bexa auto na serii bez softu. Jutro dam logi Edytowane 27 Września 2019 przez TomOskroba
TomOskroba Opublikowano 28 Września 2019 Autor Opublikowano 28 Września 2019 17 godzin temu, przem8 napisał: Daj logi statyczne i dynamiczne 2+33 na obu paliwach. Piszesz o ubogiej mieszance, a że go zalewa na pb więc coś kręcisz. Na zimnym norma, że będzie bogato. Daj też loga z zimnego rozruchu, jak tylko sonda zacznie pracować. Zamienniki tylko z boscha. LOG PB po odpaleniu na zimnym po nocy (przed każdym logiem kasowany błąd): http://vaglogi.pl/log-002_033_569Dwk7.html po rozgrzaniu do 90 stopni: LOG Jałowy PB: http://vaglogi.pl/log-002_033_9r18dV.html LOG Jałowy LPG: http://vaglogi.pl/log-002_033_W8UO805.html LOG Dynamiczny PB:http://vaglogi.pl/log-002_033_64u1tV5.html LOG Dynamiczny LPG: http://vaglogi.pl/log-002_033_WnlzJvH.html
przem8 Opublikowano 28 Września 2019 Opublikowano 28 Września 2019 Masz ubogo na jałowych na zimnym, a nie bogato. Korekty na "-" to bogato. Po rozgrzaniu jest w miarę ok na obu paliwach ale przepływka potrafi pokazywać poniżej 2g/s , a z tego co mi wiadomo to jest źle. Logi pod obciążeniem też słabo, bo na pb ubogo, a gaz do regulacji ale póki na benzynie nie będzie dobrze to gazu nie ma co ruszać. To jest seria bex bez modyfikacji? Przepływka z boscha siedzi?
TomOskroba Opublikowano 28 Września 2019 Autor Opublikowano 28 Września 2019 (edytowane) 8 minut temu, przem8 napisał: Masz ubogo na jałowych na zimnym, a nie bogato. Korekty na "-" to bogato. Po rozgrzaniu jest w miarę ok na obu paliwach ale przepływka potrafi pokazywać poniżej 2g/s , a z tego co mi wiadomo to jest źle. Logi pod obciążeniem też słabo, bo na pb ubogo, a gaz do regulacji ale póki na benzynie nie będzie dobrze to gazu nie ma co ruszać. To jest seria bex bez modyfikacji? Przepływka z boscha siedzi? Od początku tematu piszę że mam ubogo i wyskakuje mi błąd ubogiej mieszanki nie wiem jaka przepływka siedzi .musiałbym wypiąć nie mam pojęcia czy była wymieniana przez poprzedniego właściciela. Sonda ok ? Bo jak patrzyłem na kompa to zakres jej pracy na jałowym BYŁ od -10% DO + 20% zaczynać od przeplywki ? Seria bex bez modów Gaz był regulowany przed wczoraj przez 40 min i wyglądało to na prawdę dobrze a gazownika mam primo sort więc już zgłupiałem.no ale to logi prawdę powiedzą. . Edytowane 28 Września 2019 przez TomOskroba
przem8 Opublikowano 28 Września 2019 Opublikowano 28 Września 2019 (edytowane) 5 minut temu, TomOskroba napisał: Od początku tematu piszę że mam ubogo i wyskakuje mi błąd ubogiej mieszanki Pisałeś coś o zalewaniu na zimnym, a tu nic takiego nie ma, tyle w temacie. Poprawne wskazania przepływu na jałowych to zakres 2,0-5 g/s więc tu już masz coś nie tak. Szczelność dolotu do sprawdzenia kompresorem i podmień przepływkę jak masz od kogo. Sonda widać, że pracuje więc to raczej nie to. Poza tym poszukaj jak się sprawdza sondę. Na forum vw masz opis przez galetto zrobiony. Nie chce mi się referatów pisać. Edytowane 28 Września 2019 przez przem8
TomOskroba Opublikowano 28 Września 2019 Autor Opublikowano 28 Września 2019 Nie no wiadomo, poradzę sobie i znajdę temat.chcialem żeby ktoś mnie naprowadził i to zrobiłeś dzięki. Dam znać o postępach
TomOskroba Opublikowano 29 Września 2019 Autor Opublikowano 29 Września 2019 W dniu 28.09.2019 o 09:44, przem8 napisał: Szczelność sprawdzona.slychac tylko bulgotanie oleju.pomowalem ok.1.5 bar Następny krok to przepływka
TomOskroba Opublikowano 30 Września 2019 Autor Opublikowano 30 Września 2019 (edytowane) jutro najpóźniej pojutrze będę miał przepływkę. dorwałem prawie nową po 5 miesiacach używania boscha ze spradzonego źródła za 150 zł ponad połowę taniej więc grzech nie wziąć i wymienić nawet jeżeli to nie będzie wina przepływki ^^ wpadnę tu po wymianie zdać relacje Edytowane 30 Września 2019 przez TomOskroba
TomOskroba Opublikowano 1 Października 2019 Autor Opublikowano 1 Października 2019 (edytowane) zrobiłem jeszcze logi 115+118 i kolega tutaj z forum stwierdził, że jest bardzo ubogo. przepływka do wymiany + do sprawdzenia zawór DV. przepływka już do mnie jedzie. stwierdzone zostało po logach, że mam auto po sofcie.... wklejam tutaj. niezłe jaja PB: Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum LPG: http://vaglogi.pl/log-115_118_6vFrd.html Edytowane 1 Października 2019 przez TomOskroba
przem8 Opublikowano 1 Października 2019 Opublikowano 1 Października 2019 Było od razu wkleić komplet logów to byś się tego samego dowiedział wcześniej.
TomOskroba Opublikowano 1 Października 2019 Autor Opublikowano 1 Października 2019 Panie mówiłeś Pan 40 minut temu, przem8 napisał: Było od razu wkleić komplet logów to byś się tego samego dowiedział wcześniej. Panie mówiłeś Pan 2+33 to tak zrobiłem no dobrze więc po podmianie elementu dam znać co słychać w temacie.Dzięki
TomOskroba Opublikowano 4 Października 2019 Autor Opublikowano 4 Października 2019 DV sprawdzone.gruszka trzyma Przepływka zamieniona na BOSCH ori zamiennik używną pół roku w pełni sprawną i co ? i dalej to samo. otworzyłem maskę i przypadkowo oparłem się na wtrysku benzynowym... zaczęło syczeć gdy nim ruszałem. obstawiam że oringi i gniazda do wymiany/wklejenia. czy to może powodować takie objawy ? dziwne bo po zmienieniu samego przepływu na LPG auto wyraźnie odżyło i gubi trakcję na 2 biegu na suchym. zrobiłem logi na PB po usunięciu błędu. na LPG nie robilem bo uważam, że i tak należy najpierw zrobić te uszczelniacze...: http://vaglogi.pl/log-115_118_2y5T46m.html
TomOskroba Opublikowano 9 Października 2019 Autor Opublikowano 9 Października 2019 W dniu 1.10.2019 o 13:20, przem8 napisał: Było od razu wkleić komplet logów to byś się tego samego dowiedział wcześniej. Podmienione oringi i wkładki wtrysków. Po skasowaniu błędu silnik pracuje równo i nie telepie nim na wszystkie strony. dzisiaj logi pb + LPG 115+118 i zobaczymy jak wyszło. Panowie nie chce wyjśc na dziada ale za wymianę tych oringów i wkładek mechanior krzyknął 200zł. to normalna cena ? :D myślałem, że 100+150zł pytam czysto z ciekawości jkbc ;)
cysiek18 Opublikowano 9 Października 2019 Opublikowano 9 Października 2019 4 minuty temu, TomOskroba napisał: Podmienione oringi i wkładki wtrysków. Po skasowaniu błędu silnik pracuje równo i nie telepie nim na wszystkie strony. dzisiaj logi pb + LPG 115+118 i zobaczymy jak wyszło. Panowie nie chce wyjśc na dziada ale za wymianę tych oringów i wkładek mechanior krzyknął 200zł. to normalna cena ? myślałem, że 100+150zł pytam czysto z ciekawości jkbc 100 PLN to bym powiedział uczciwa cena, tam roboty jest na niecałą godzinę. Najtrudniejsza operacja do odkręcenie gniazd, które mogą popękać i wpaść do silnika. No chyba że ściągał kolektor, ale wątpię
TomOskroba Opublikowano 9 Października 2019 Autor Opublikowano 9 Października 2019 (edytowane) 2,5H policzył roboczogodzinę. wynegocjowałem mniej bo frajer też nie jestem no ale wróćmy do tematu Problem występuje dalej... powoli tracę cierpliwość. uszczelniacze wymienione, ale mocy brak. zamulony i przy bucie potrafi czasem przerwać. mechanik mówił, że występuje małe przeładowanie turbo. N75 podmieniony na ori z aso i szczelność sprawdzona wraz z DV. logi zrobię dzisiaj tak jak mówiłem, ale co to da gdy moc nie ta ? :/ dodatkowo nie na wszystkich cylindrach pracuje tak samo. nie ma jakiejś dużej różnicy, ale np na 4 cylindrze prawidłowo 0,4, a na 2 i 3 najgorzej bo waha się miedzy 0,7 a 0,8. silnik 60 tyś po remoncie całej góry, a od 2 tygodni słychać szklanki. może nie jakoś super mocno ale jednak. szlak mnie trafia Edytowane 9 Października 2019 przez TomOskroba
przem8 Opublikowano 9 Października 2019 Opublikowano 9 Października 2019 (edytowane) Ponoć masz tam zrobiony soft, o którym nie wiedziałeś, więc jeśli w logach nic bardzo nie wyjdzie to będzie trzeba pomyśleć o wgraniu serii. Edytowane 9 Października 2019 przez przem8
