Aszek 0 Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 A co myślicie o takim zestawie? 92106203 TEXTAR - PRO - Tarcze hamulcowe - Sklep internetowy LEWIAN HAMULCESKLEP.PL 92106203 - TEXTAR - PRO - Tarcze hamulcowe | 69,79 zł. Hamulce... Textar podobno bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne ma. GDB1467 TRW - Klocki hamulcowe - Sklep internetowy LEWIAN HAMULCESKLEP.PL GDB1467 - TRW - Klocki hamulcowe | 63,35 zł. Hamulce... A TRW poleca znajomy, bardzo sobie chwali. O ferodo mi mówił że w jego przypadku była kaszana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Jeżdżę na oz + klocek ferodo i nie narzekam,był czas że trochę piszczały, ale krótko,textar podobno ok ,ale osobiście nie miałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Do tyłu to co byś nie założył będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilLBN 0 Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 (edytowane) siema, doradzcie do BEXa ktore wybrac i czy jest cos lepszego z ferodo ? 13.0460-7201.2 23554.170.1 FDB1629 Edytowane 21 Września 2019 przez kamilLBN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 3 minuty temu, kamilLBN napisał: siema, doradzcie do BEXa ktore wybrac i czy jest cos lepszego z ferodo ? 13.0460-7201.2 FDB1629 to nie sa klocki do Twojego auta chyba ze masz 320 lub 345mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilLBN 0 Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 (edytowane) Jak mozesz doradz zestaw. Czy ponizszy sie nadaje ? Nr vin: WAUZZZ8E34A136959 raty zero Tarcze Klocki ZIMMERMANN P+T AUDI A4 B6 B7 312/255 1130,00 zł raty zero KLOCKI FERODO TYŁ AUDI A4 B5 B6 B7 FDB1788 71,00 zł raty zero KLOCKI FERODO PRZÓD AUDI A4 B5 B6 B7 FDB1323 122,00 zł Edytowane 22 Września 2019 przez kamilLBN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 8 minut temu, kamilLBN napisał: koledzy powiedzcie co ja mam w moim bexie: nr vin auta: WAUZZZ8E34A136959 rozmiar P/T ? W serii 312/255 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilLBN 0 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 (edytowane) do usuniecia Edytowane 23 Września 2019 przez kamilLBN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 (edytowane) 38 minut temu, kamilLBN napisał: tak widzialem nr, ale interesuje mnie konkretny zestaw pod fwd bex`a dla potomnych informacja na forum sie przyda. Chcesz serie czy cos wiekszego ? (np. 320/288mm) Edytowane 22 Września 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 (edytowane) 8 minut temu, kamilLBN napisał: oba dla porownania jesli to nie problem To nie jest żaden problem tylko co chcesz porównywać? Serie do hamulców 2.0tfsi/3.0tdi ? To Ty musisz się zastanowić co chcesz założyć i na czym jeździć. Do 312/255 potrzebujesz tarcz i klocków, przy dobrej jakosci komponentach spokojnie zmiescisz się w 1000zl. Przy 320/288 zmieniasz praktycznie wszystko, tarcze klocki zaciski Jarzma tylne osłony i tutaj startujesz juz od 2500 za kpl gotowy do montazu na auto. A ta cena może być wyższa jeżeli.potrzebujesz jakieś lepsze klocki, tarcze czy np oplot. Zaciski z.jarzmami są po kompleksowej regeneracji z malowaniem proszkowym. Edytowane 22 Września 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilLBN 0 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 wiec zostaje przy 312/255 mozesz mi teraz podac zestaw od cb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 15 minut temu, kamilLBN napisał: wiec zostaje przy 312/255 mozesz mi teraz podac zestaw od cb jakie maja byc tarcze i klocki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilLBN 0 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 15 godzin temu, Dev napisał: jakie maja byc tarcze i klocki ? Polec cos DEV zdaje sie na fachowca, podobno najlepszy zestaw to tarcze: zimmerman + klocki: premier ferodo , ile w tym prawdy nie wiem oraz powiedz ile doplaty do zaaciskow czerwonych z napisem sline ( wysle ci swoje sa w bdb stanie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Kamil Jeżeli już to tarcza Zimmermann gładka + Ferrodo ale DS. Premiery odradzam piszczą i pylą, Pozdrawiam 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilLBN 0 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 14 minut temu, black4 napisał: Kamil Jeżeli już to tarcza Zimmermann gładka + Ferrodo ale DS. Premiery odradzam piszczą i pylą, Pozdrawiam DS to trochę za bogato przy tych 190 km no i koszt na os ponad 500 zł jeśli o tych samych myślę , coś do normalnej jazdy żeby miało ręce, nogi i 0 bicia podczas hamowania i jazdy, a może ATE jeśli nie premier ferodo ? (Btw. A co z zimmerman taka tragedia?) Ważne cena/jakość . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 3 godziny temu, black4 napisał: Kamil Jeżeli już to tarcza Zimmermann gładka + Ferrodo ale DS. Premiery odradzam piszczą i pylą, Pozdrawiam piszczenie to kwestia montażu każdy klocek pyli hamuje to pyli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 W dniu 22.09.2019 o 21:21, kamilLBN napisał: wiec zostaje przy 312/255 mozesz mi teraz podac zestaw od cb Zadzwoń do mnie w temacie tarcz i klocków 693456699 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam-Lewian 9 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 15 godzin temu, black4 napisał: Kamil Jeżeli już to tarcza Zimmermann gładka + Ferrodo ale DS. Premiery odradzam piszczą i pylą, Pozdrawiam Coś nie tak musi być z Twoim układem jeżeli piszczą. 15 godzin temu, kamilLBN napisał: DS to trochę za bogato przy tych 190 km no i koszt na os ponad 500 zł jeśli o tych samych myślę , coś do normalnej jazdy żeby miało ręce, nogi i 0 bicia podczas hamowania i jazdy, a może ATE jeśli nie premier ferodo ? (Btw. A co z zimmerman taka tragedia?) Zimmermann + Ferodo będzie o wiele lepszy, masz na ten temat tysiące postów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
