Centralny zamek
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem. Juz po raz drugi przestal dzialac po opadach deszczu. Dodam ze po opadach gdy chcialem otworzyc auto z pilota, to centralny otworzyl i odrazu zamknal drzwi, a teraz nie ma zadnej reakcji na pilot. Od czego zaczac poszukiwania?
Sprawdź czy moduł komfortu nie pływa w wodzie
Witam.
Mam takie pytanie. Jestem posiadaczem AudiA4B6 od tygodnia. Zastanawia mnie problem odnośnie diody z centralnego zamka w drzwiach. Otóż po zamknięciu auta z pilota dioda miga tak jak powinna przez minutę po czym zaczyna świecić ciągle i potem gasnie. Drzwi od zewnątrz i od środka są zamknięte. Dlaczego nie miga caly czas?
Proszę o porady.
W dniu 6.10.2019 o 10:48, Maserak90 napisał:
Witam.
Proszę o porady.
Kolego nie zadawaj tego samego pytania w dwóch tematach.
Co do problemu, to pierwszą rzeczą jaką należy zrobić to podłączyć auto pod VCDS'a i odczytać błędy ze wszystkich sterowników - niestety nikt na forum nie ma szklanej kuli i na podstawie takiego opisu nic nie da się wywróżyć
Dzisiaj kolega podpisał się pod komputer i wyszedł błąd kluczyka. Błąd został usunięty ale w tym momencie po zamknięciu auta z pilota dioda po chwili swieci sie ciagle zamiast mrugać.
jaki był dokładny numer błędu?? Na tej stronie:
 po numerze błędu znajdziesz ewentualne rozwiązanie problemu.
kolego zaczekaj chwile po zamknieciu i zacznie mrugac. u mnie banajmniej tak jest.
Niestety nie mam teraz możliwości podpięcia ponownie pod komputer. W przyszłym tygodniu będę miał taką możliwość. Tak jak pisałem wyszedł jedynie co to błąd związany z pilotem. Kolega mi podpowiedzial zeby sprobowac rozkodować pilot i ponownie zakodować. Nie wiem może pomoże. Jeszcze dodam że po zamknięciu auta kluczem w drzwiach dzieje się tak samo dioda po chwili pali się na czerwono i następnie już nie świeci w ogóle.
Podpiołem  się dzisiaj pod komputer i wyszedł mi taki błąd:
2 - ilo栺nalezionych bꤳw. Oto one:
00956 - Kluczyk 2
            35-10 - - - Sporadyczny
00941 - Silnik skadania lusterka po stronie kierowcy (V121)
            37-00 - uszkodzony
Po usunięciu błędu kluczyka dioda miała poprawnie ale po odłączeniu komputera dioda znowu po chwili przestała mrugać. Dodam że kluczyk został rozładowany i ponownie zakodowany.
A próbowałeś zamknąć auto "kluczykiem 1" - tzn drugim, który pewnie masz jako zapasowy??
Tak próbowałem ale efekt jest ten sam. Nie wiem już sam czemu tak się dzieje.
Panowie mój problem przedstawia się w ten sposób, że mam ustawione zamykanie drzwi po przekroczeniu prędkości wszystko fajnie bo się zamykają i powinny się otw po wyjęciu kluczyka i tak się dzieje ale nie ze wszystkimi drzwiami. Ktoś ma pomysł?
Do autora tematu: pewnie zwarcie na przewodach po deszczu gdzie dostaje się woda, druga rzeczą może być moduł komfortu który kąpie się w deszczówce :)
Panowie nie chce zakładać nowego tematu. Mam problem z drzwiami pasażera zaciął się zamek i nie mogę ich otworzyć ktoś może miał podobny problem i udało mu się je otworzyć??
