Logi 1.8T AWT. Błąd składu mieszanki. Za ubogo
Witam
Mój pierwszy post.
Dotyczy tak naprawdę auta A6 C5 z silnikiem AWT (1.8T)
Postanowiłem napisać u Was na forum bo widzę, że chętnie pomagacie.
Problem z check engine. Bład składu mieszanki.
Zrobione ze 100km na samej benzynie aby skasować korekty długoterminowe.
Najnowsze logi wyglądają tak:
003+020
https://log.malonetuning.com/chart/269746#H8KLCADDl2TCm10CA03Ci0EOw4IwDATDv8OiwrMtwrVQw7hMwpRDwqBWwrBUw6LDinFRw6HDtcKQVkI9w67DjE4IcMOXw6dNClM2XcOmCsOYRWxwUsKTD8O%2FJkLDpsOCwpbCnGE3w6XDhcOmw6RKK8KlVVrCsTdpHMOpw71HYMKSH8K%2BJcKVw70gw4IJw484w6AFwq8RwqHDnw5pccKtw7Mkw558P8OEw7gFdcOnw6JCwpcAAAA%3D
002+033
https://log.malonetuning.com/chart/269745#H8KLCADCu2rCm10CA23CjUEKw4MwDATDv8KiwrMMdcKbw58YH8OURsK4wobDhArCshLDksK%2Bwr5xDMKlwoced8KGYUMAw6VZNnYjGVU2QMKPwrfCiMO%2Fw7DCtcOhwofDjMO3XMOYJcKVdcKpwoDClw4nw5HDvMOmYyIkLsKsZAzDncKUwo3DlcKcwonDmx3DrcK5FcK9wqFxdMKvLwLDjcOpaWdywrzDvcKIw6BxwogIw75UwrTCmsOUZcOKw5bCjB9iw7wAEENIQsK%2FAAAA
115=118
https://log.malonetuning.com/chart/269747#H8KLCADDj2rCm10CA33DjsOBDsKCMAwGw6B3w5nCuUvChsKAL8KzcMKowq7DgsKSw4nDiFYMw7rDtMKyYcKIMcOMY8O7wrXDvcKrwrXCuMO6w7vDhcKOJMO7w6DDpykKUB3CpMKmw7PDgcK%2BaC1Bw7Q0UkAmwrHDicO4wqDDgMKSwr1cJC42bWw7woM1JA0yRsOiw5TCrMKBw4NMScOQGMO5w5zCh0XCsMO9w4DDucOYOsO5BVpBC00HwqLDisKIM8O7ODnCm8KPVcONUcKEw5ojfsOlVMKUwqYobVHDjn9ybsOoIh0%2FV8Kkw7pDw50bwp0RZMOhwoABAAA%3D
Jak widac sonda idzie na +25% i czasy wtrysków strasznie długie
Po turbo widać że ładuje. Obstawiam brak dziury i nieszczelności w dolocie
Czy siada pompa paliwa?
Czy przepływka OK?
Jakieś rady?
Sprawdź ciśnienie paliwa pod obciążeniem.
Dziękuję
Mam jej się przyjrzeć.
Czy MAF pokazuje dobrze? Wg mnie jest dobrze.
Turbo jak wstaje?
Nie wiem jak długo było jeżdżone z tym problemem. Auto ma ciężko zapalić z rana. Zapala dopiero za drugim razem. Mam nadzieję, że gniazda zaworowe nie powypalane. Zrobię jeszcze test kompresji.
Bo pompa do d*py. Reszta jest git, wszystko można powiedzieć książkowe oprócz korekt przez padniętą pompę.
Dzięki!
Testuje pompę i daje znać
Witam
Wymieniłem pompę paliwa
Logi wyglądają tak:
Podzielone na 3 częsci:
- Dynamiczny Benzyna
- Normalna jazda
-Dynamiczny na LPG (Tu widać, że trzeba wystroić. Nie chciałem dłużej logować)
https://log.malonetuning.com/chart/270753#H8KLCADDsEjCp10CA33DjsOBDsKDIAwGw6B3w6FcEmDDqsOLGA9sdErComLCoBrCt8Knwp%2FDisKyeMKwO8Oyf39Lw6taRBzDgsKCw5JZwrIJScKAwoZbA1fCscK5worDjXXDm8Okw7YjDHc%2FwqJsY8KYwqckQMOlwrAPw5HCv3F7woJoccOEaAlFwpZxw4FIwpLCglzCpV3DvT7CkWfCrHPDssO1wotEw7RtR8OHw4jDtsObCWoFNyjCocOawq4tGhDDusKow5jCmULCmnpPe0MXe8OUeXc6VkEBFGfCvMKSwpIVw4PCimZFwrFSw73DmcO2wrR9Yk5gwqnDoMKpw6TCqcOiSX3CqcO5AMOhwpsBIDMCAAA%3D
Korekcje się uspokoiły
Ale czy czasy wtrysków nadal nie są za długie?
Na pb jest wszystko ok ale gaz masakra i ja bym na lpg nie jeździł póki co.
Jak zobaczyłem te korekty to przerwałem jazdę.
Wróciłem na benzynę.
Jutro korekty gazu. Mam interfejs. Będziemy się szkolić ;)
Dzięki za pomoc!
