Spoty Żuławskie w Elblągu - spot 20 wrzesień godz. 19 CH Ogrody
Mam z maską, jak by był polift to już bym stał z kratą browaru :kox:
  • Odpowiedzi 12,3 tys.
  • Wyświetleń 493,9 tys.
czytałem to juz :decayed: niezła beka :naughty: aaaa miało byc tak pieknie :decayed: takie dobre silniki bi em dablju miały byc :naughty:
napatrzyli się na VAG-a ile zarabia na serwisie 2.0tdi to się im też zachciało tylko coś nie wyszło bo tam piszą że po paru tysiącach km to już pada więc gwarancja :naughty: pewnie udoskonalą to żeby padało powyżej 100tys km po gwarancji :decayed:
wypną na sie na klienta nawet na gwarze :decayed: tak jak to zrobił Kulczyk Tradex :decayed: tylko w niemcowni w miare robili te wady na gwarze :gwizdanie:
Właśnie widziałem Maniuska28 ja pitole ale urósł :blink: i jego Passat też robi wrażenie :kox:
w klacie czy w brzuszku? :naughty:
GRazny
Passat ?? :decayed:
Marek sprawdź u siebie toto:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=20727.msg1406700#msg1406700
może światełka ruszą ;):naughty:
hmmm sprawdzę ;) dzięki, btw Adaś sorki za piątek ale za duzo miałem na głowie i zapomniałem podjechać, btw przyszła paczka? ;>
Turbina wywalona :kox: .Adaś dzięki za pomoc :good:
NO nie przyszła! :angry:
Jak byś wymacał od dołu kanału lub zdjął schowek lewy lub prawy to możliwe że namierzysz czy wtyczki są połączone, jeśli nie to trzeba dalszą instalacje dorobić.
[br]Dopisany: 18 Lipiec 2011, 20:53_________________________________________________
:wink4:
kurcze fajnie by było jakbyś był przy rozbieraniu ... wówczas wiadomo co w środku sie dzieje
:wink4:
nie można mieć wszystkiego :confused4: Ale ważne że autko będzie śmigać :evil:
:wink4:
Pan płaci...
wiesz czasem warto wiedzieć co trzeba było wymienić naprawić ... a może czyszczenie załatwia sprawę - pod tym kątem myślałem.
Patryk a co tam się stanęło? turbo się wysrało czy przeładowuje ?
Jego czas nadszedł... i nie ma co się bawić tylko oddać do fachmanów by zrobili puki jeszcze coś się da z tym zrobić.
Tak przeładowywało od roku , a od dwóch dni zaczęło obudowę wycierać :kwasny:
GRazny
Passat ?? :decayed:
a Ty nie w podróży poślubnej?? :cool1:
To moze lepiej uzywke kupic niz regenerowac? :decayed:
no wlasnie przesunąłem ten wtyk i zauważyłem że był on wsunięty w takie zaczepy i tam jest taka kostka 2 pinowa tak jakby do podłączenia czegoś, więc trzeba będzie z tej kostki podciągnąć instalacje do włącznika świateł z lewej strony i do esp ze środkowych kratek i prawej kratki, nie wiem tylko jak tą instalację zarobić, czy da sie kupić taki pin zeby było plug&play czy samemu coś zaarabiać :mysli:
