Spoty Żuławskie w Elblągu - spot 20 wrzesień godz. 19 CH Ogrody
  • Odpowiedzi 12.3 tys.
  • Patrykbor
    2927
  • dziadek
    1629
  • adadur
    1552
  • GRazny
    1247
Nie wiem jak Grzesiek ale widzę ty będziesz :decayed:
eee.. .zadzwon bo znowu zapomne... to z małym wpadne choć na moment...
dzięki za spota panowie , wysypała samochodów dzisiaj jak nigdy :kox:
wiedzialem kiedy podjechac :> zeby nie byc samemu :P
Jak samemu przyczepkę miałeś :decayed:
dzięki za spotkanko :hi:
spocik udany, dzięki Panowie, nie zadymiłem was za bardzo jak uciekałem :kox:??? btw jaki to model tego radyjka bo zapomniałem :)
w/g mnie to nie masz się czym przejmować z tym dymieniem, wiadomo że jak mu z postoju depnąłeś w podłogę to zanim turbina wstała to musiał zakopcić szczególnie 2,5tdi bo 1.9 takich bąków nie puszczają raczej, za to później jak już wyjechałeś na drogę i tez chyba w miarę przycisnąłeś to już tylko leciutko przydymił...
Szukaj Blaupunkt Toronto MP73
http://forum.cleaned.be/lofiversion/index.php/t63126.html
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/caraudio/blaupunkt/
+ karta SD 1GB (czyta karty do 2GB)
+ kabel wyprowadzający na 2xRCA (na dwa wzmacniacze mono lub jeden 4 kanałowy)
+ keycard
+ separator antenowy do aut grupy VAG
Instalacja w autach VAG w zasadzie plug and play, ewentualnie zamiana jednych pinów na zasilaniu, jak masz GALĘ w kostce to ok jak nie można pociągnąć z zegarów.
no to dobrze bo trochę sie tym martwiłem że jakieś wtryski może czy co, ale kiedyś mi ktoś powiedział że jak jest dym jest łogieńń :)
Siemka :hi:
Fesu ja dodam tylko ze jak mojemu starszemu zaczal kopcic podobnie jak tobie to pozniej sypnely sie wtryski, wiec lepiej zobacz czy wszystko ok chyba ze masz ponad 2k hajsu na zbyciu :decayed:
Adam dzieki za pomoc tacie, cos tam mowil ze jeszcze ma problem z dawka na jalowym itp ale ponoc z toba rozmawial, ja po wymianie wszystkich tarcz i klockow :wink4: teraz kaske zbieram na gwint i felgi takze jak zawitam na swieta to zostanie zrobienie sciemy i dach w czern :kox: pozdro
Grzesiu nie z dawką (bo to rzecz wtórna) ale z ustawieniami pompy wtryskowej.
Kurczę chyba muszę się dorobić jakiś materiałów do 2,5 TDI :mysli:
Lepiej powiedz o co biegało wtedy co ci auto nie chcialo odpalać - pamiętam że to cos miało wspólnego z poziomem paliwa w zbiorniku i auto się zapowietrzało. Fesu ma to samo.
A no dokladnie, ale powiedzialem mu zeby jechal tam gdzie mu robili bo po wymianie tych koncowek wtryskow powinni wszystko poustawiac a nie liptona wala :tongue4:
A jak tam autko bo widze ze na sprzedaz :naughty: jakbys sprzedawal wczesniej i troche taniej to pewnie bym wzial twojego :decayed: bo ten mi sie juz tak srednio podoba :mysli:
ja tam od początku mówiłem że to kopa nie ma... ale się zamknąłem jak powiedzieliście że jestem przyzwyczajony do diesla... ale.... dla mnie kopa nie ma :tongue4:
Grzesiek tzn ma kopa ale jak sie smiga na wysokich obrotach a ja po dieslu przyzwyczajony do niskich :tongue4:
siemka :hi:
Grzesiek to musisz sobie kupic jakas benzyne na kompresorze wtedy doł bedzie jak w kopciuszku :naughty:
Siemka :hi:
to żeś pocieszył kolegę :polew:
Siemka :hi:
Buszek to zawsze taki pocieszny był... :decayed:
Spoko kolega już na spocie się dowiedział, że oszczędności może pochłonąć autko
