Stuknięcia, uderzenia przy przyspieszaniu na 2 biegu
fredrish
Witam.
Od niedawna gdy przyspieszam dynamicznie na drugim biegu słyszę głuche uderzenia z tyłu samochodu. Uderzenia pojawiają się przy obrotach 2-3tys.  (2 stuknięcia i cisza)
Ostatnio wymieniłem wszystkie tuleje wahaczy z tyłu, amortyzatory, sprężyny i poduszkę pod skrzynią(Ori).
Dodaje, że objawy pojawiły się już wcześniej przed zmianą cześć.
Demontowane były sanki i wszystko było rozkręcone co do nich było przykręcone.
Wydaje mi się, że stuknięcia pojawiły się jak jechałem z dosyć mocno obładowanym tyłem na dystansie 1500km.
Zastanawiam się czy to nie wał, bo jak obracałem jedną cześć to słyszałem w nim stuk.
Jak ktoś oriętuje się co to może być to proszę o jakieś sugestie. Szukałem już coś na ten temat ale nic nie znalazłem.
Wczoraj stuki, a może to przeskoki pojawiły się na trzecim biegu.
Edytowane przez fredrish
Pytałem sie u okolicznych magików i sugerują przegub wewnętrzny aby sprawdzić. Wał to już chyba grubsza sprawa. Myslisz że w wale by coś przeskakiwało >?
Mam z przodu jednej marki a z tyłu innej marki. Reszta parametrów ta sama. Opony były zakładane w tym samym czasie i wszystkie nowe.
Jeszcze do tych stuków dochodzi to że jak gwałtowniej puszcze sprzęgło to też jest głuche stukniecie. ale to już chyba inna usterka
Może przegub tylny? Podpora wału? Nie ma wibracji przy mocnym dodawaniu gazu na wyższych biegach?
Edytowane przez Mordeliuss
miałem takie same jazdy przy oponach roznych marek mimo tych samych parametrów pod względem rozmiarów.  Okazało się ze mimo tych samych parametrów opony innego producenta były 2-3mm nizsze, to powodowalo stuki w napędzie podczas przyspieszania do okolo 50kmh
po zalozeniu 4 takich samych ziomek jak reka odjal.
Edytowane przez soul87
-Podejrzewam przegub z tyłu. Nie długo zamówię jakieś używane i zobaczę czy będzie jakaś zmiana
- Podpora wału wygląda jeszcze dobrze , ale z tym raczej wiązałyby się wibracje.
- Wibracje nie występują .
Całkiem ciekawa teoria . Pewnie trzeba będzie też ją sprawdzić.
Kolega dobrze wspomniał wyżej, że w quattro trzeba mieć 4 takie same opony bo potem są takie cyrki. Ja jednak obstawiałbym przegub tylny, kup nowy nie są jakoś drastycznie drogie. Troche tylko zabawy z wymianą :D
W sklepie przegub wewnętrzny lepszej firmy 240 a zewnętrzny 140+. . Ale zobaczymy.
A co do wymiany przegubu to po wymianie zbieżność jest potrzebna czy obejdzie się >?
Nie długo zmienię na zimówki to zobaczymy :)  Kiedyś słyszałem z tymi oponami do Q , że lepiej jest jak są identyczne.
Ale jeszcze niepokoi mnie ten głuchy stuk przy puszczaniu sprzęgła (puszczanie takie szybsze nie powolne).
Dobrze sprawdź tą podporę wału. U mnie wali jak ruszam wałem do góry i czuć drgania jak się rusza pod górkę z minimalnym gazem. Przy ruszaniu normalne, że słychać jakby stuk od wału przy energicznym puszczeniu sprzęgła.
Edytowane przez przem8
NA dniach postaram się sprawdzić jak najwięcej.  Jak coś będę wiedział to Bede pisał po każdej wymianie zamianie :) Dzięki chłopaki za podpowiedzi. Postaram się jak najszybciej dać znać :)
Sprawdź sobie jeszcze na wszelki wypadek czy wszystkie śruby wahaczy i sanek są podokręcane. Jak u mnie była jedna niedokręcona to stukało.
Dzieki. Ale to muszę wykluczyć. Jak wyciągałem 3 tyg temu sanki i wymieniałem tuleje to wszystko było dokręcone a stuki były takie same jak teraz.
Witam wszystkich . Po zmianie opon na 4 takie same stuknięcia przy przyspieszaniu zniknęły.  Dodam że z przodu miałem inny komplet jak z tyłu. Po zmianie z ciekawości sprawdziłem różnice w obwodzie kół. Przednie miały około 3mm większy obwód.
Nom, fajna sprawa. Już nerwowo się kończyłem a tu taka niespodzianka :)  Dzięki wielkie wszystkim za rady :)
