Konradowski 0 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 (edytowane) Siema Siema. pewnie już było takich tematów miliony ale chciałem się podzielić moim problemem i upewnić się że to nic groźnego. A wiec tak pacjent tak jak w temacie a4 1.8T BFB 163km. wymieniłem "fabryczny rozrząd z napinaczem hydraulicznym" na rozrząd mechaniczny firmy INA wrzucam parę fotek całego zestawu oraz filmik z zimnego startu słychać od 6 do 9 sec ten dźwięk nie chodzi mi o cykanie łańcuszka bo go też troszkę słychać, tylko o buczenie od 6 do 9 sec. czy to coś poważnego ? wszystkim dzięki za sensowne odp. https://www.youtube.com/watch?v=2gxtiEzh0o0 a to filmik. https://www.fotosik.pl/zdjecie/099bd3113d70076b https://www.fotosik.pl/zdjecie/659d9e08e7c3fc74 https://www.fotosik.pl/zdjecie/d51c6818402eb02d https://www.fotosik.pl/zdjecie/c43385bdb8d35c51 https://www.fotosik.pl/zdjecie/9aa557e245ec8a69 Edytowane 20 Października 2019 przez Konradowski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Prócz nawalajacego łancuszka i załączonej pompy SAI to ja tam nic nie słysze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Te rozrządy INA nie grzeszą cichą pracą ( było sporo opinii na forum w tej kwestii). Niektórym po jakimś przebiegu wyciszały się, a niektórym niekoniecznie. Z nagrania nie słychać jakichś niepokojących odgłosów, ale to tylko nagranie,a nie real. Najbardziej miarodajne odczucia powinieneś mieć sam (porównanie poprzedniego zestawu z obecnym). Jednakże jeżeli wszystko zostało poskładane zgodnie ze sztuką, nie powinno być problemów. A tak na marginesie właściwa praca rozrządu powinna być taka, jakby rozrządu.....nie było, czyli totalna cisza. Jaką pompę wody założono? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konradowski 0 Opublikowano 20 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 2 godziny temu, karaluch8 napisał: Prócz nawalajacego łancuszka i załączonej pompy SAI to ja tam nic nie słysze. Dzięki za odp. Możesz trochę jaśniej o tej pompie sai wiem że to pompa wtórnego powietrza ale to ona taki odgłos daje od 6 do 9 sec ? Przed wymiana rozrządu nie słyszałem takich objawów trochę mnie męczy że to może być nowa pompa wody odgłos jest słyszalny od przodu, A ja tak nagrałem film bo z początku myślałem że to napinacz łańcucha. Dodam że po przejechaniu 5km lub odpanielu zgaszeniu i odpaleniu ten dźwięk buczenia ustępuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 2 minuty temu, AndrzejK. napisał: Te rozrządy INA nie grzeszą cichą pracą No dokładnie o tym napisałem powyżej , a sam to słyszysz tak: 2 minuty temu, Konradowski napisał: dźwięk buczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konradowski 0 Opublikowano 20 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 5 minut temu, AndrzejK. napisał: Te rozrządy INA nie grzeszą cichą pracą ( było sporo opinii na forum w tej kwestii). Niektórym po jakimś przebiegu wyciszały się, a niektórym niekoniecznie. Z nagrania nie słychać jakichś niepokojących odgłosów, ale to tylko nagranie,a nie real. Najbardziej miarodajne odczucia powinieneś mieć sam (porównanie poprzedniego zestawu z obecnym). Jednakże jeżeli wszystko zostało poskładane zgodnie ze sztuką, nie powinno być problemów. A tak na marginesie właściwa praca rozrządu powinna być taka, jakby rozrządu.....nie było, czyli totalna cisza. Jaką pompę wody założono? Pompa wody z DOLZa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Pompa Sai na zimnym działa przez kilkadziesiąt sekund. W tych dwóch sekundach to albo słychać napinacz lub startującą pompę. Poza tym w zestawie INA często hałasuje pasek w specyficzny sposób i generalnie jakość tych zestawów zeszła na psy i lepiej je omijać. Poczytaj w moim temacie, który założyłem kiedyś o dziwnym dźwięku po montażu tego gówna w a3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Nie najgorzej, ale mogłeś założyć Hepu, zdecydowanie lepsza jakość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 1 minutę temu, przem8 napisał: Poza tym w zestawie INA często hałasuje pasek w specyficzny sposób i generalnie jakość tych zestawów zeszła na psy i lepiej je omijać. No właśnie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konradowski 0 Opublikowano 20 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Hmm czyli diagnoza jest jednoznaczna INA. Pompy nie słyszałem wcześniej więc myślę że teraz to też nie ona. Chyba trzeba będzie znów wyjechać przodem i zobaczyć czy to rzeczywiście to dziadostwo. Podajcie przykłady dobrego rozrządu co kupić pompa już wiem z hepu A reszta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 (edytowane) Sprawdź czy to nie napinacz łańcuszka ale jego chwilowe terkotanie to norma. Co do rozrządu to najlepiej zestaw rolek snr i pasek conti. Edytowane 20 Października 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Ja natomiast sugerowałbym cały zestaw NTN/SNR. Masz tam praktycznie zestaw fabryczny z hydraulicznym napinaczem i paskiem Dayco ( opisany SNR). Zestaw zarówno jakościowo jak i cenowo bardzo dobry. No i oczywiście pompa Hepu jakbyś wymieniał wszystko na nowe. Szkoda tylko,że wcześniej przed wymianą nie sprawdziłeś tematu informacyjnie, nie miałbyś teraz tego dylematu o którym napisałeś.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matres85 0 Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Ja u siebie zakładałem zestaw Conti/SNR i cisza jak przed wymianą. Nie warto tutaj oszczędzać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xeo151 14 Opublikowano 26 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 Z zamienników tylko i wyłącznie rozrząd Contitech, pompa Hepu. Jak nie to pełne OEM ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
