3G+ jak wejść do zielonego menu?
Panowie. Jak w temacie. Jak wejść do zielonego menu 3 G Plus?
Na początek trzeba je aktywować w navi dopiero można w nie wejść. SETUP & CAR lub MENU & CAR zależnie od jednostki.
A jak je aktywować, można za pomocą VCDS-a (jak)?
5f —--> 10. ——> 06 —— 0 na1
Dzięki
Co daje zielone menu ?
Czy ono występuje w MMI 3G Basic ?
Tak występuje. Są tam dodatkowe opcje do mmi ale bez potrzeby i wiedzy radzę tam nie dłubać. :decayed:
a jak wyjść z zielonego menu?
kliknij cokolwiek np, media
Witam mam problem z MMI taki ze nie odczytuje mi takich rzeczy jak:
-Kontrole ciśnienia w oponach
-Czujnik deszczu
-Zegarek zniknął (Na zdjęciu można to zobaczyć)
Bawiłem się w zielonym menu i od tamtego czasu nie mam tych opcji
Zle zakodowane GREEN MENU
Wroc do poprzednich ustawien
A jak można przywrócić te ustawienia?
Musiałeś przestać źródła z jakich ma brać informacje mmi na temat tych parametrów.
Poniżej wrzucam kilka screenów z podobnego auta.
Mam tak samo zaznaczone kolego I dalej nic ?
Podpinam się pod temat, bo nie chcę bałaganu robić. W necie nie moge znaleźć a tutaj może to dla kogoś być chwila. Jakie to MMI?
hn+_eu_au3g_P0530
