Kody do ustawienia pozycji ksenonów
Witam wszystkich
Poproszę  o Kody do ustawienia pozycji ksenonów. Podczas regulacji przestawiłem kody teraz wyskakuje błąd grupa001 nie jest dostępna w nastawach podstawowych. Błąd 01539 headights not adjusted
Audi a4b6 2,5 tdi 2002r 163km
Dzięki za link ale problem polega na tym jak by sterownik zaciął i nie reaguje na procedurę kalibracji świateł. Wszystko sprawdzone pod względem technicznym i powinno działać, a ten błąd nie chce zniknąć: Błąd 01539 headights not adjusted
Nie wiem co dalej.
Nie wiem co dalej.
Robione było coś ostatnio przy czujnikach poziomu? Pokaż wartości z bloków pomiarowych
Pisałeś ze kody przestawiłeś? ,czyli kodowanie modułu masz zmienione?
Według rosstecha 00060 = Audi A4 (8E) i takie powinno być.
Edytowane przez pila24
wrzucę na wieczór
Kodowanie wrzuć,ten pierwszy ekran po połączeniu z xenonami.
Przy próbie regulacji wyskakuje takie coś7D3360D4-96CE-4B23-9111-4A3960D5F6C0.jpeg
Pisałem byś kodowanie podał a nie ekran z błędem.
Kodowanie masz ok,
Cytat
A napisz co dokładnie przestawiłeś?
Właśnie oto chodzi że nie pamiętam i to jest problem!
Ogólnie masz dziwny odczyt z przedniego czujnika,masz obniżone zawieszenie? Czujnik wizualnie ok?
Spróbować mozesz jeszcze zrobić reset fabryczny sterownika xenonów,adaptacje kanał 0 read,save.
Dzięki jutro sprawdzę.
Wszystko gra, przyczyną było odwrotnie założone ramię czujnika poziomowania.
Czyli coś tam gmerałeś przy czujniku,dlatego napięcie odczytane było niskie.
Temat do zamknięcia
