Przepalający się bezpiecznik pompy paliwa
Witam ,samochód to Audi a4 b5 1.8 ADR z LPG. Samochód przestał odpalać ,okazało się ,że przepalił się bezpiecznik nr 28 od pompy paliwa. Po wymianie bezpiecznika okazało się ,że nowy też się przepalił po uruchomieniu rozrusznika. Czy problem może leżeć tylko w pompie paliwa i należy ją wymienić czy przyczyną może być coś innego?
Mogła gdzieś się izolacja kabla zasilającego przetrzeć jeszcze.
Trzeba by było odpiąć wtyczkę od pompy i pomierzyć rezystancje
Jak się jeździ z bardzo małą ilością albo pustym zbiornikiem benzyny , a pompa paliwa w zbiorniku nie jest rozłączana podczas jazdy na gazie to zazwyczaj się to właśnie kończy uwaleniem pompy paliwa w zbiorniku :decayed:
Paliwo chłodzi pompkę , smaruje i zapobiega iskrzeniu :whistling:
Dobrze że nie przyszło Ci do głowy zakładać mocniejszego bezpiecznika , bo jakby coś zaiskrzyło to mogły by opary w zbiorniku zrobić bum ...:naughty:
Akurat zawsze staram się mieć minimum połowę zbiornika benzyny. Problem już rozwiązany ,uszkodzony został zawór n80 od oparów i odpowietrzania zbiornika ,przez co nie było odpowietrzania i pompa się szybko nagrzewała i dlatego paliło bezpiecznik. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Problem jednak powrócił. Jak mam sprawdzić pompę skoro po przekręceniu rozrusznikiem od razu przepala się bezpiecznik?
Podłączyć do niej bezpośrednio prąd z aku, ale dla bezpieczeństwa najpierw ją wyjąć.
Ten sposób znam ,myślałem ,że może jest jakiś sposób bez wyciągania jej ponieważ dookoła pompy jest bardzo dużo syfu a ja nawet nie mam na parkingu gdzie podłączyć odkurzacza :D No nic ,będę musiał ją wyciągnąć.
W książce wyczytałem ,że można zrobić pomiar rezystancji uzwojenia silniczka pompy. Ma ktoś może informacje jakie wartości są prawidłowe?
