[B6 AVF] Logi dynamiczne. PROSZĘ OCENIĆ
4 minuty temu, Kardin716 napisał:
LOG.MALONETUNING.COM
Dodam że w czerwcu robiona regeneracja turbiny i przejechałem jakieś 6tys km. I już 2 razy wpadła w tryb awaryjny
Kolego masz duże przeladowanie, raczej przycina się zmienna geometria, turbo do czyszczenia.
Jak napisałem, po regeneracji przejechałem 6tys km. Widzę że za mocno pompuje. Dzisiaj jeździłem na 3 biegu, 3000 obrotów. Potem 4 i 5 do 4500 obrotów i nic się nie działo. Może kierowniczki puścili
A czy może czujnik przepływu powietrza nawalił?
Przyrost MAP jest proporcjonalny do MAF więc czujniki są raczej OK.
To jak w takim razie mogła geometria tak szybko się zanieczyścić się?
Mało dynamicznej jazdy, jazda w większości po mieście, słaba regeneracja turbiny, lejące wtryski, olej w dolocie itd, itp...
Edytowane przez kamil-vag
A czy może być źle ustawiona gruszka?
Możesz wydłużyć na próbę ramię gruszki o pół obrotu i znowu zrobić loga...ale jeśli zaraz po regeneracji nie łapał awaryjnego to nie sądze, że to gruszka a geo...
Pompuje zaraz maksymalnie 2800 kpa, czyli 1.8bar. przesada troche
