[B6 AVF] Nie odpala
Witam szukałem na forum i w internecie ale nic nie mogę znaleźć sensownego na trapiący mnie problem, z dnia na dzień auto nie chce odpalić rozrusznik się kreci, pompka paliwo podaje został wymieniony filtr paliwa a dodam że 2 tygodnie temu robiłem cały serwis aleje i filtry nie pokazuje żadnych błędów na komputerze i auto od tygodnia siedzi pod domem bo odpalić nie może, co może być przyczyna ?
Nie stał jakoś dłużej ostatnio ? Może oringi na pompkach zużyte, paliwo zeszło i teraz zapowietrzony ciężko odpalić...
to było tak że z rana odpalił a potem po 5-6 h już nie, próbowałem go nawet ostatnio na rozruchu palić i nic nie pomaga
pompa w baku po przekreceniu stacyjki sie odzywa ? możesz odkręcić prxewód doprowadzajacy paliwo do filtra , niech ktos załączy stacyjke to zobaczysz czy dochodzi paliwo . Sprawdz kable od czyjnika położenia wału , może coś je przeżarło .
pompa działa a przewód cały nawet błędu nie ma po podłączeniu komputera z programem
Pod akumulatorem woda nie stoi czasem?
Odkrec wąż powrotny z głowicy do filtra i zobacz wtedy czy leci paliwo po przekreceniu stacyjki...
Woda nie stoi i paliwo wraca
Edytowane przez Kamil95x
na plaka pali ? błędy jakieś są ?
Edytowane przez Dev
na plaka jeszcze nie próbowałem i błędów nie ma żadnych
na plaka auto odpaliło
Sprawdź rozrząd czy nie przeskoczył
Na plaka jak paliłeś to odpalił i chodził już czy odpalił i chodził do momentu przestania psikać plakem? Bo jeżeli przestał chodzić to ja bym obstawiał czujnik położenia wału a jak on padnie to nie ma żadnych błędów  i jak u mnie było to nie mogłem się połączyć na VAGu do Silnika
