[B6 AVF] Hałas przy odpalaniu na zimnym silniku
Witam. Niedawno zakupiłem Audi A4 B6 1.9 TDI.
1. Chciałem  znaleźć oznaczenie silnika, gdy natrafiłem na naklejkę kod silnika to: AYM(2.5tdi z tego co wyczytałem) czyli prawdopodobnie była robiona przekładka silnika. Teraz mam problem bo nie wiem jakie mam oznaczenie i fajnie by było jakaś to sprawdzić.
2. Przy odpaleniu na zimnym silniku słychać przez 2-3 sekundy głośną pracę(tak jak dojechany łańcuch w 3.0 tdi) i potem cisza pracuje ładnie. Od czego to może być? Postaram się jutro rano nagrać dźwięk.
Edytowane przez Pawelekhue
Zrób zdj silnika, odrazu będzie widać co tam jest pod maską
Zdjęcie
To jest normalny silnik 1.9 TDI.
To ja wiem że to jest 1.9 tdi. Ale awx czy avf.
To nie robi akurat żadnej różnicy... To ten sam silnik. Inny był AVB 101KM.
Jaką masz skrzynię? 6b czy 5b?
Okej dzięki.  6b
Jak 6b to możesz przyjąć, że jest to AVF.
Rozumiem. Dzięki jeszcze mam problem z tym hałasem na zimnym silniku, tak ma być?. Miałem poprzednią b6 to tak silnik nie pracował przy odpaleniu
Normalnie chodzi jedynie co słychać to pasek jak przez chwilę piszczy
Szklanki słychać. Ściągnij pokrywę zaworów i obejrzyj jak wygląda wałek bo też może być wytarty
