Koalakm 14 Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 9 godzin temu, Lukasch44 napisał(a): odliczanie do unieruchomienia pojazdu w awarii adblue nadal trwa niestety a nie masz czasem standardowego przypadku ze masz zalany ten sterownik (jak opisano w tym temacie) i nalezy go wymienic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasch44 1 Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 Wymieniłem już swój bez liter na końcu na ten z literą D i był brak komunikacji z pompą, więc wymieniłem na kolejny, bez liter czyli taki sam jak mój i wywala brak zasilania sterownika. Już sprawdziłem bezpieczniki wymienione i dalej nic… tu fotka numerów pompy. Teraz chyba czeka mnie wymiana, ale nie wiem który numer świadczy o tym że współpracuje ze sterownikiem bez litery czyli 4M0 907 355 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 41 minut temu, Lukasch44 napisał(a): bez liter czyli taki sam jak mój i wywala brak zasilania sterownika ale to masz uzywany czy nowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasch44 1 Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 Używany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 9 minut temu, Lukasch44 napisał(a): Używany no wlasnie i niestety kto wie czy on jest na pewno ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 może rozkręcić , zalanie będzie widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 Sprawdzałeś czy do sterownika dochodzi zasilanie z bezpieczników? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasch44 1 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 Tak dochodzi. Sprawdziłem. Dziś zamówiłem kolejny sterownik😔 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 7 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2023 18 godzin temu, Lukasch44 napisał(a): Tak dochodzi. Sprawdziłem. Dziś zamówiłem kolejny sterownik No tak czuję że ten co masz jest uwalony... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasch44 1 Opublikowano 13 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2023 Temat ogarnięty. 2 sterowniki uwalone wg. komputera, jeden ten z literą D na końcu - brak komunikacji więc nie wiem czy uwalony czy niezgodność z pompą. Trzeci sterownik bez litery ogarnął problem😁👍 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kędzior 0 Opublikowano 19 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2023 Wiem mam pytanie, jeżeli adblue zostalo wyłączone to czy podczas skanowania vcds będzie pokazywało jakiś błąd? Byłem oglądać auto w którym była awaria adblue i była ona wyłączona a na vcds pokazało błędy. Czy to normalne ? Poniżej scr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raqu43 3 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 (edytowane) no u mnie jeszcze żadne "oficjalne info" sie nie pojawiło odnosnie awarii adblue, ani check engine z tym związany, ale 2 lata temu jak mi podlaczali kompa celem odpowietrzenia filtra paliwa, to widnial błąd , że małe cisnienie adblue czy jakoś tak... i tak sobie już jezdzę beztrosko 2 lata 😂 🙄 ale chyba juz czas sie rozgladac za uzywanym sterownikiem, bo chyba ten sądny dzień nadejdzie już niedlugo i ta membrana już mi nie pomoze bo chyba za pozno.... Edytowane 18 Listopada 2023 przez raqu43 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Godzinę temu, raqu43 napisał(a): no u mnie jeszcze żadne "oficjalne info" sie nie pojawiło odnosnie awarii adblue, ani check engine z tym związany, ale 2 lata temu jak mi podlaczali kompa celem odpowietrzenia filtra paliwa, to widnial błąd , że małe cisnienie adblue czy jakoś tak... i tak sobie już jezdzę beztrosko 2 lata 😂 🙄 ale chyba juz czas sie rozgladac za uzywanym sterownikiem, bo chyba ten sądny dzień nadejdzie już niedlugo i ta membrana już mi nie pomoze bo chyba za pozno.... I niby sterownik wpływa na małe ciśnienie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raqu43 3 Opublikowano 19 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2023 (edytowane) no nie...sam w sobie nie wpływa.. ale jak w razie już tam się dostaje wilgoć/woda, to sterownik daje falszywe info do kompa i ten pokazuje co ma pokazac, a w rzeczywistosci wszystko z pompą adblue jest ok , tylko sterownik jest do wymiany. Tak to widzę po przeczytaniu całego wątku , jak inni mieli podobny problem, a w 90% przypadków winien okazał się sterownik. Edytowane 19 Listopada 2023 przez raqu43 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 Błąd niskiego ciśnienia zapisze się też, jak masz mało czynnika w zbiorniku, jedziesz z góry przyhamujesz i pompa zassie powietrze. A żeby wywaliło odliczanie to musi być błąd stały a nie sporadyczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raqu43 3 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 aha , dobrze wiedzieć 😇 bede spal spokojniej...dzieki za info 👍 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 22 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2023 17 godzin temu, patryciusz napisał(a): Błąd niskiego ciśnienia zapisze się też, jak masz mało czynnika w zbiorniku, jedziesz z góry przyhamujesz i pompa zassie powietrze. A żeby wywaliło odliczanie to musi być błąd stały a nie sporadyczny. no i co w tym przypadku? dolać do pełna czynnika i komunikat o usterce powinnien zniknąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2023 Jeżeli wynika to z niskiego poziomu to tak. Po dolaniu błąd zniknie po pewnym czasie. Nie od razu, bo w zbiorniku nie ma pływaka jak w przypadku paliwa, tylko jest ultradźwiękowy czujnik poziomu AdBlue. Działa on trochę wolniej niż pływak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 22 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2023 (edytowane) 34 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jeżeli wynika to z niskiego poziomu to tak. Po dolaniu błąd zniknie po pewnym czasie. Nie od razu, bo w zbiorniku nie ma pływaka jak w przypadku paliwa, tylko jest ultradźwiękowy czujnik poziomu AdBlue. Działa on trochę wolniej niż pływak. dzisiaj mi wyskoczył ikona check engine i komunikat: usterka adblue i odliczanko, membrana naklejona na sterownik w maju 2022r, w tegoroczne lato kontrola membrany OK, zrobiłem od kupna 21000km i nie dolewałem jeszcze, poprzedni właściciel informował mnie, że o uzupełnieniu pojawi się komunikat na 2400km. Edytowane 22 Listopada 2023 przez tobias Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2023 Zalej do pełna. Bywają właśnie przypadki, że niski stan deklaruje jako usterkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
