Padnięta pompa AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI
Albo wsadziłeś uszkodzony sterownik albo rzeczywiście grzałka padła.
A idzie jakoś vcds to sprawdzić? Grzałka znajduje się w zbiorniku? Wymieniając zbiornik trzeba robić jakaś adaptacje ?
Tego nie wiem.
W dniu 14.01.2023 o 20:14, Muskel1 napisał(a):
Tego nie wiem.
Witam a mam pytanie podmieniłem sterownik i dalej ten sam błąd. Mógłby mi ktoś powiedź za co odpowiada ten element wiązki wchodzący do zbiornika adblue zaznaczony na czerwono na zdjęciu. Bezpieczniki znajdują się tylko w bagażniku od adblue?
Bezpieczniki od sterownika AdBlue są w lewym tylnym boczku. Panel E, bezpieczniki nr 3 i nr 11.
Myślałem że może jeszcze jakieś odpowiadają, a posiadasz może schemat adblue abym mógł sam posprawdzać?
Schemat strona nr 15/22, 15/23, 15/24
Sterownik AdBlue to J880
Grzałka 1 to Z102
Grzałka 2 to Z167
Grzałka drugiego obwodu to Z104
A4 B9 2.0 TDI AdBlue.pdf
Grzałka 1 to Z102
Grzałka 2 to Z167
A4 B9 2.0 TDI AdBlue.pdf 20.94 MB · 5 pobrań
Orientujesz się może czy podgrzewanie grzałki odbywa się cały czas czy w jakieś fazie ?
Z tego co wiem, to grzałka działa przy minusowych temperaturach w celu rozmrożenia mocznika. Mocznik zamarza przy -11 °C. Być może jak  odepniesz czujnik temperatury załączy grzałkę, bo z odpiętym czujnikiem temp. pokaże najwyższą możliwą minusową temperaturę. Bez gwarancji, że tak zadziała.
Bo chciałem sprawdzić czy kable mają napięcie i niestety mierniki nic nie wskazał. Więc prawdopodobnie muszę poszukać zbiornika z pompą.
W dniu 9.01.2023 o 19:11, Muskel1 napisał(a):
Zacznij od sterownika bo to w większości przypadków jest przyczyną przy tym błędzie.
Cześć  , u mnie temat podobny , tzn bład Adblue i odliczanie od 1000km w dół.
Zgodnie z poradą wymieniłem sterownik na używany z Q5 z końcową literką D, koszt 300zł.
Błąd adblue zniknął dopiero po przejechaniu kilku kilometrów. Został jeszcze kontrolka check engine. Czy to tylko kwestia usunięcia błędu ?
Ps. poniżej foto mojego zalanego sterownika. Widać wodę na płycie głównej i ślad po przecieku przez membranę  która puściła. Do jego otwarcia nie potrzeba siekiery tylko trochę pracy z wycięciem kleju i kilka dobrych śrubokrętów. Po osuszeniu płyta główna mojego sterownika wygląda całkiem dobrze nawet mnie korci żeby ją włożyć spowrotem i sprawdzić czy działa ale nie chce mi się znów pod auto kłaść. Jeśli jest ktoś zainteresowany kupnem to mogę sprawdzić czy działa i odsprzedać, oczywiście po szczelnym ponownym złożeniu.
Edytowane przez mike265
Podłącz pod vcds i sczytaj błędy.
Na drugi dzień check engine sam zniknął także temat pomyślnie zakończony. Wszystko działa.
Cześć.
Jestem tu nowy
Dziś zauważyłem ten sam problem, czyli usterka adblue/DEF... Pozostało 1000km, i check engine. Komunikat pojawił się po uruchomieniu (ciepłego) auta. Potem przejechałem ok 30km. Co jakiś czas komunikat znikał i na nowo się pojawiał. Check nie znikał.
Pewnie zacznę od wymiany sterownika i teraz pytanie. Może być od Q5/Q7 czy nie? Bo kilka postów wyżej informacja że nie bedzie działał a w jednym z ostatnich postów info o Q5 i że wszystko śmiga.
Czy sterownik bez oznaczenia literowego (H03 H10...) to najstarsze wersje? Co mogę zastosować (H, F?) Mam wersje przed liftem.
A sprawdzałeś czy masz płyn w zbiorniku?
21 godzin temu, skamin napisał(a):
Cześć.
Jestem tu nowy
Pierwsze to podłącz kompa i szczytaj błędy. Może być Sterownik bo przeważnie On pada. Ale mogą być też inne przyczyny. Podepnij kompa.
Dolałem 5l, informacja o usterce nie zniknęła. Od czasu jak sie pojawiła we wtorek przejechałem ok 50km, a licznik odliczający od 1000km pokazuje wciąż 1000km. Jak wspomniałem, w czasie jazdy kilkakrotnie usterka znikała i pojawiała się ponownie po chwili. To tak jakby coś się resetowało. Chceck engine palił się cały czas.
Skanowanie pokazuje takie 3 błędy:
P21CA, status: potwierdzona
P20C4, status: oczekująca
P208D, status: oczekująca
Wrzuć pełny autoscan a nie kody błędów.
Witam, orientuje się ktoś gdzie mogę kupić sterownik nowy ? w internecie nic nie moge znaleść
zalany sterownik czy inna przyczyna??
