Padnięta pompa AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI
Klon :whistling:
Następny sterownik padł na 90%
Kuźwa z tymi sterownikami, no nic więcej nie będę się bawił w naprawy.
Kupiłeś uszkodzone dlatego.
Możliwe że tak, wyglądał z zewnątrz ładnie, ale najwidoczniej te z Q7 z literą D na końcu  również padają tak samo jak te w B9. Swój zmieniałem w marcu.
Kto Ci poeiedział, że z indexem D są z Q7?
Pisałeś gdzieś w innym poście że te z nr 4M0 są z A4 i Q7 to myślałem że te nowsze z D na końcu są z Q7 ale może coś pomieszalem jak tak.
Źle sobie przeczytałeś. Napisałem żeby szukać sterownika z indexem D, bo jest on zamiennikiem B i najlepiej kupić sterownik, który był zamontowany w Q7, bo w Q7 sterownik ten montowany jest w bagażniku a nie pod autem.
Te sterowniki montowane są w A4, A5 oraz Q7 i tu nie ma sterowników z indexem tylko dla Q7.
Aa ok teraz kumam.
A co powiesz o sterowniku z VW Touareg albo BENTLEY BENTAYG ?
W modelu CR sterownik siedzi wewnątrz pojazdu, z tyłu po prawej stronie dlatego problemu z wtargnięciem wilgoci nie ma. Natomiast może się okazać, że w sterowniku wgrany jest inny zestaw danych, który może nie współgrać ze sterownikiem silnika  i zbiornikiem oraz czujnikami w Audi. Nie montowałem nigdy takiego i nie znam nikogo, kto taki w A4 zamontował.
Nic.
Ok. Bo właśnie obserwuje te dwa na aukcji i dobrze że się zapytałem...
Pytanie z innej beczki. Czy da się jakoś sprawdzić czy Adblue jest wyłączone?  Czy nie ma takiej możliwości?
Jest. Potrzebny jest program diagnostyczny. Opisałem kilka razy na forum jak.
Szukałem, ale chyba nie za dobrze. Mogę prosić o linka do tematu. Pzdr.😉
Witam
Może ma ktoś na zbyciu taki sterownik 4M0 907 355D , na allegro lipa z dostępnością, a może przypadkiem ktoś ma na zbyciu ? Pozdrawiam.
Robisz loga z poniższych bloków pomiarowych. Zapisanego loga wrzucasz tutaj w nieobrobionej wersji w formacie .csv.
Cześć wszystkim,
mam problem z błędem P20E800 – Reductant Pressure Too Low. Auto kupiłem 2 lata temu, przejechałem nim 25 000 km i nie byłem świadomy żadnych problemów z AdBlue. Nie dolewałem płynu aż do momentu, kiedy pojawił się komunikat o pozostałym zasięgu 2400 km. Przy około 2200 km wyskoczył błąd silnika i informacja, że zostało 1000 km. Od razu dolałem 23 litry AdBlue. Błąd zniknął na jeden dzień, ale potem pojawił się znowu i teraz nie mogę go już skasować.
Najpierw wyjąłem wtryskiwacz i go wyczyściłem. Nie wyglądał na zapchany krystalizacją AdBlue. Potem sprawdziłem pompę – pompuje płyn, ale wygląda na to, że ciśnienie nie jest prawidłowe (tu wrzucam filmik link). Podczas jazdy testowałem dane na żywo i na nagraniu widać: „Reducing agent pump, activation”, „Pump for reducing agent, speed” i „Pressure sensor for reducing agent, measured pressure”. Pompa nie trzyma obrotów i wygląda na to, że się włącza i wyłącza.
Czy możecie mi powiedzieć, czy problem leży w samej pompie, czy raczej w module sterującym?
Przeglądając historię błędów w OBD11 zauważyłem, że już w styczniu pojawił się sporadycznie błąd niskiego ciśnienia reduktanta – ale wtedy nie zwróciłem na to większej uwagi, bo nie wiedziałem, jak kosztowne mogą być te problemy.
Sorry for the mistakes, it is translated from English. Thank you.
Spoiler
Hi all, I have the problem P20E800 - Reductant Pressure Too Low. I bought the car 2 years ago and drove 25000km on it and I was not aware of issues with AdBlue. I didn't filled the AdBlue until there was a message saying 2400 km remaining. When I got to 2200 km then there appeared engine error with 1000 km remaining. So I have immediately filled 23 letters of AdBlue. The error disabled for one day but it appeared again and now I cannot remove it. I first removed the injector and cleared it. It didn't see to be clogged by Adblue. Then I have tested the pump and it is pumping Adblue. But it doesn't seem the pressure is ok (here is a video). I did test the live data during drive and in the attached video is "Reducing agent pump, activation", "Pump for reducing agent, speed" and "Pressure sensor for reducing agent, measured pressure". The pump doesn't keep the RPM and it sees that it is turning on and off. Can you tell me if the issue is the pump itself or it can be the control module? When I was looking to history in OBD11, I have noted that I had a sporadic issue with reductant pressure already in January - but I didn't give it enough attention as I didn't know how these issues are costly.
OBDeleven_Log_full.txt
Edytowane przez Rabbitek
  • 5 tygodni później...
Sterownik rzekomo kupiony z audi a8, po zamontowaniu wyłącznie błąd:
Adres AC: Kontrola reduktora (J880)       Plik etykiet: 4M0-907-355.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 D    HW: 4M0 907 355 B
   Komponent: SCR-Stg-G3H05 0006
   Numer zestawu danych: 8W2909571D  0007
   Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012
   ROD: EV_RDCMINERGAU736.rod
   VCID: 323D1AD5C4AC9F4A49E-8066
Znaleziono 1 błąd:
66848 - Moduł sprawdzania jakości środka redukującego
          U02A2 00 [00001101] - brak komunikacji
          [SCR_Digital_Interface_2_Timeout]
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 97
                    Przebieg: 221251 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    Napięcie zacisku 30A: 11.86 V
                    Napięcie zacisku 30B: 11.86 V
                    Napięcie zasilania zewnętrznych elementów: 4.99 V
                    Czujnik jakości środka redukującego: napięcie zacisku 31: 0.00 V
                    Pompa środka redukującego: prędkość obrotowa: 0 /min
                    Pompa środka redukującego: prąd: 0.00 A
                    Pompa środka redukującego: tryb pracy: OFF
                    Pompa czynnika redukującego: sterowanie: 0.00 %
                    Pompa środka redukującego: status: sterowanie końcówki mocy: nieaktywne
                    Pompa środka redukującego: temperatura końcówek mocy: 20 °C
                    Obwód grzejny 1 ukł.dozowania śr.redukującego: temp.końc.mocy: 19 °C
                    Czujnik temperatury zbiornika z czynnikiem redukującym: temperatura: 21 °C
                    Czujnik ciśnienia środka redukującego: napięcie: 0.72 V
                    Czujnik poziomu środka redukującego: wysokość napełnienia: 119 mm
                    Czujnik jakości środka redukującego: stężenie mocznika: 107.00 %
                    Czujnik 2 temperatury środka redukującego: wartość rzeczywista: 82.00 °C
                    Obwód grzejny 1 środka redukującego: moc: 0 W
                    Obwód grzejny 1 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W
                    Obwód grzejny 1 środka redukującego: ograniczenie mocy: 130 W
                    Obwód grzejny 3 środka redukującego: moc: 0 W
                    Obwód grzejny 3 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W
                    Obwód grzejny 3 środka redukującego: ograniczenie mocy: 78 W
                    Obwód grzejny 2 układu dozowania środka redukującego: moc: 0 W
                    Obwód grzejny 2 ukł.dozow.czynnika redukującego: sterowanie: nieaktywne
                    Dataset_Elements: F41022
Na desce brak już komunikatu. Wydaje mi się, że mój zbiornik nie ma czujnika jakości środka. Można na tym jeździć? Sterownik uszkodzony czy niezgodny?
Edytowane przez Kz1
Sterownik z A4.
