3.0 TDI V6 272KM
Stuka wałek u Ciebie?
Wydaje mi się, że nie, ale głowy nie dam. Zapytałem ASO tak z ciekawości. Czy po tej stronie wydechowej jest tylko 1 wałek tak jak mi to wycenili wg. TPI ?
W sumie są 4 wałki. Każda głowica ma 2. Jeden wydechowy a drugi na stronie ssącej.  Oni wymieniają tylko jeden wałek po stronie wydechowej na głowicy nr. 1 czyli strona pasażera, bo tam najczęściej stuka.
A są w stanie zdiagnozować, czy to na pewno ten wałek stuka?
Rozwiń
Jasne, szczególnie gdy 7200 zł w grę wchodzi. Jak auto jest na gwarancji nic nie słyszą a raczej mówią, że to normalny odgłos pracy silnika.
Zanim kupiłem swoje A4 oglądałem kilka innych. Jeden miał definitywnie zaczynający się problem stukających wałków. Miał jeszcze prawie 2 lata z przedłużonej fabrycznej gwarancji. Poinformowałem sprzedawcę, że ja słyszę wałki i muszę przemyśleć czy auto w takim stanie kupić. Powiedział, że postawi auto do warsztatu, żeby majster i mechanicy sprawdzili. Na drugi dzień do mnie dzwonił, że 3 mechaników analizowało i definitywnie wałki nie stukają. To był duży autoryzowany serwis Audi. Więc jak widzisz, jeżeli chodzi o pieniądze to różnie bywa.
Ciekawe co by stwierdzili u mnie, dodam tylko że auto od czerwca zeszłego roku jest po gwarancji.
Rozwiń
Nie sugeruję oczywiście, że w ASO wymieniają sprawne części by klientów okroić. Jeżeli rzeczywiście miałbyś stukające to myślę, że zdiagnozują bez problemu. Tu trzeba być głuchym, żeby tego nie słyszeć.
Tu jeszcze jeden kandydat
  W dniu 28.01.2021 o 10:36, BlackM4mba napisał(a):
Informacja jaką otrzymałem z ASO:
"Naprawa w ramach TPI 2043172 - wymiana wałka 059109012EM - 7270 zł
brutto.
Informacja techniczna dotycz tylko wałka rozrządu strony wydechowej 1.
rzędu. Na podstawie tej informacji został opracowany kosztorys."
Rozwiń
Czy jakieś warsztaty się tym zajmują czy tylko serwis ma wiedzę jak to naprawić?
Rozwiń
Jasne, że są to przecież nie magia. Musisz popytać. Rozrządy też robią wolne warsztaty a to większy i trudniejszy nakład pracy. Dobry szanujący się warsztat ogarnie bez problemu.
W poniedziałek rozeznam u siebie w okolicy, bo mam taki jeden dobry warsztat. Jak będę znał cenę to podam.
A czy po nr VIN da się sprawdzić jakie konkretnie walki siedzą w silniku, te poprawione czy nie?
Edytowane przez puczyl1990
Nowy wałek ten poprawiony kosztuje według tego nr 059109012EM  532 euro, używkę można kupić już za 550 PLN. Chyba nie jest jakoś tak strasznie drogo jeśli wymieniać poza ASO. I to jest jedyna poważniejsza wada tego silnika?
Dopytuje tak, bo rozglądam się właśnie za B9, obecnie jeżdżę B8 3.0 TDI po programie, a przesiąść się teraz do 2.0 TDI 190 KM może być trochę słabo.
No i jak każde V6 rozrząd, który prędzej czy później zacznie grzechotać. Ale jazda 3.0 TDI to czysta przyjemność.
  • Lubię to 1
Rozwiń
No z tym to się akurat liczę, bo że tak powiem to po prostu rzecz eksploatacyjna i jeśli przyjdzie czas to tego się nie uniknie. Ale bardziej interesują mnie wady tego konkretnego silnika. Czy jest się czym przejmować na zaś?
Raczej nie, przynajmniej nie są mi znane inne wady. Już w poprzednim modelu w B8 (CDUC) nie było wielkich wad. Dojechałem do 250 kkm i nadal chodzi jak zegarek.
Rozwiń
No ja u siebie mam 263 tys, sam zrobiłem nim ok. 60 tys w 3 lata z czego duża większość to dojazdy do roboty 6km i również póki co bez problemów.
A zobacz co znalazłem na innym forum: "Tak powinieneś się udać do serwisu i sprawdzić czy jesteś objęty tą akcją serwisową. Audi sponsoruje tę wymianę (kulancja) w 90 % czemu nie 100% niemam pojęcia. Masz ten sam miesiąc produkcji co ja także raczej napewno też są u ciebie do wymiany. Niestety ktoś w Audi zamontował złe wałki rozrządu. Jak odpalisz auto to normalnie chodzi? Nie słyszysz stuków przez pierwsze 2 minuty? One są dość ciche. Te silniki na 100% są trefne CRT 000001 do 073951"
Czyli jakaś akcja serwisowa na to była?
Tylko na gwarancji. Nie ma akcji serwisowej. Jest tylko TPI o tym mówiąca a to nie jest to samo.
A jest możliwość że wytrą się pozostałe wałki? Czy problem dotyczy tylko tego jednego?
Rozwiń
Te wałki się nie wycierają tylko mają luz. Czy w t tych oo stronie ssącej też luz może wystąpić, nie wiem. Na początku wymieniali wszystkie 4 wałki. Teraz tylko ten po stronie wylotowej na pierwszej głowicy.
