Spociki Radomszczańskie
jaki silnik?
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
TDi a alu mam jedne 16 drugie 17 gole felgi bez opon po 500zl za komplet:wink:
Jak by ktoś miał ochote na wirusa do 1.8 T niech podbija do mnie.:wink:
No tak troche :naughty:
kopciucha bys nie przystroil?:decayed:
Kurde nie wiem mysiałbym się podszkolić napisz jaki masz numer sterownika:wink:
pozniej ci podesle:) mam dwa sterowniki jeden od ahh drugi od afn to moze by cos zdzialal. ile masz teraz u siebie?:)
No w zasadzie nie wiem ale po logach koło 200 może być:kox:
038 906 018 EL to jest od ahh afn to praktycznie to samo
---------- Post dopisany at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:10 ----------
sam to robiles?:decayed: z grzesiem sie sprawdzisz on ma serie AWT 150 :decayed::decayed:
Dobra poszukam ale do traktorów to nie mam głowy:kox:. tzn. ahh to miałeś w aucie tak to ile tam było 90? a afn to jest ten 110? to tylko kompy przerzuciłeś tak?
---------- Post dopisany at 20:16 ---------- Poprzedni post napisany at 20:15 ----------
No spoko ja też mam awt tu mam temat opanowany:decayed:
czemu watku o aucie nie zalozyles:bicz:
---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 20:16 ----------
mialem ahh silnik i kompa teraz mam silnik afn i kompa afn ale jak ogarniesz koks to ja pompe bede zmieniac z afn na ahh potem fmic turbo wtryski to moze jeszcze raz opanowalbys mi dziada:decayed:
A bo w sumie auto jak auto nie ma nic specjalnego nie mam teraz kasy na mody bo niestety cała kasa w rodzine i inne wydatki idzie a zdjęc z odłażacymi listwami dolnymi nie bede wklejał :grin:
---------- Post dopisany at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany at 20:21 ----------
Dobra poszukam jak sie za to zabrać może cos wymysle.:wink:
szukaj szukaj jak bys kurde mogl :)
daj jeszcze numer tego stera od afn co teraz masz poszukam oryginalnego softu od niego to bede miał baze do pracy
pany pod tym MDKiem to tylko bedziemy sobie tak stac czy robimy jakas bombe po miescie?:decayed:
---------- Post dopisany at 20:37 ---------- Poprzedni post napisany at 20:36 ----------
kurde nie podam ci teraz bo musialbym leciec do garazu i vaga wpiac. a przypadkiem sterowniki do afna to nie sa do kazdego takie same?
Dobra to przy okazji zobacz, pewnie rożnia sie numerkami jak w 1.8t i jednego do drugiego lepiej nie wgrywac bo może byc lipa
sa dwa rodzaje
038 906 018P albo 038 906 018 GN
Chyba bedzie lipa z tego co znalazłem w tym sterowniku trzeba lutowac kości i po kablu sofy nie pojdzie :thumbdown: chyba nie pomoge
---------- Post dopisany at 21:08 ---------- Poprzedni post napisany at 21:06 ----------
Trzeba by było chyba szukac ecu z końcówka 012, może cos wymyslimy :naughty:
---------- Post dopisany at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:08 ----------
No i chyba lipa ten nowszy sterownik nie podejdzie bo jest inna wtyczka.
no to fajny koks xD normalnie czuje ze biala od mocy oderwala sie od asfaldu:decayed:
