Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w Audi A4 B9
Witam serdecznie Klubowiczów,
mam prośbę o weryfikację zestawu olejowego dla: WAUZZZF48HA079478
Obdzwoniłem kilka ASO i otrzymałem 3 różne odpowiedzi:
1. Olej wymienia się po 360tyś (sic!) km
2. Interwał wymiany 60tyś, tylko olej, bez filtrów (podobno nie da się ich wyciągnąc bez rozbierania mechatroniki)
3. Interwał wymiany 60tyś, z filtrami.
Dziękuję,
Tomek
Dziękuję,
Tomek
W ASO udzielają tylko odpowiedzi nr 2 i tak też robią.
Witam,
Kolego Dev mogę prosić o pomoc z zestawem olejów i filtrów do skrzyni?
VIN: WAUZZZF42JA178349
Dzięki :hi:
W ostatni piątek zabrałem się samemu za wymianę oleju i filtrów w 0CK i muszę przyznać że nie było to niebotycznie trudne(jak na pierwszy raz). Fakt, może warunki w jakich pracowałem nie były zbyt przyjemne (na kobyłkach) ale do zrobienia. Najbardziej mnie zaskoczyło to, że nie miałem klucza m14 i m12 do odkręcenia tej czarnej ramy. Szybka rundka do sklepu i dokupiłem. Jak już będzie cieplej zrobię sobie kanał w garażu ;-)
W dniu 21.04.2021 o 22:07, gibondarek napisał:
Witam, poleci ktoś jakiś serwis w Krakowie lub okolicach do wymiany oleju w s-tronicu?
hej Darek i co wymieniałeś olej ,jaka cena mam prawdopodobnie identyczne auto i silnik 150 KM  DEUA  czy ktoś wie jaką mogę mieć skrzynie biegów  ? pozdrawiam Krzysiek
Edytowane przez marjak71
  • Przy jakim przebiegu wymieniałeś filtry?Pytam poniewaz u mnie jest 150 tys nalatane ostatni serwis był na 123 tys  km oczywiscie w ksiażce serwisowej nic nie ma mowy o wymianie filtrów,( ostatnio lubi szarpnąć ktoś pisał ze moze być to wina przypchanych filtrów ,ktoś wymienił podobno odrazu inna skrzynia)  i zastanawiam sie czy nie zrobic full serwisu skrzyni łaćznie z wymianą oleju w kołach zębatych ( czy tam też  jest to konieczne )? Wesolych  świąt :)
wymieniasz olej w dwóch sekcjach,
1. sprzęgła i mechatronika
2. koła zebate
Zmieniłem filtry przy 160 tys km. Faktycznie lepiej zmienia biegi. Wcześniej miałem takie jakby opóźnienie przy ich zmianie, takie uczucie jakby ciężko było nabijane ciśnienie. Po zmianie filtrów problem znikł. Muszę kogoś znaleźć po nowym roku co by mi zrobił kalibrację sprzęgła bo trochę zbyt ostro zmienia biegi na M lub S(skrzynia się chyba zresetowała bo robiłem wymianę na odłączonym akumulatorze żeby się pompa w skrzyni nie spaliła). Nie ślizga się i idzie samochód do przodu jak należy. Na D nie lubię jeździć bo samochód trzyma zbyt niskie obroty. Może zna ktoś kogoś z okolic Szczecina co się tym zajmuje?
V-tech Szczecin Motorsport na Golisza. Arek poprawia soft skrzyni. Znajdziesz go na fb.
Edytowane przez widur84
Odkrecałeś dolne tylne wahacze od tej ramy czarnej? Też muszę się za to zabrać bo moczy mi się miska a w sumie olej niedawno był wymieniany i znowu trzeba grzebać.
To i ja się pochwalę samodzielną wymianą, mam kanał, więc fajny dostęp. Przebieg przy wymianie 66000km, graty z ASO. Następna wymiana o ile auto będzie jeszcze u mnie, to obowiązkowo komplet uszczelek między mechatroniką a resztą, tym razem nie zmieniałem. Kilka fotek:
i jak oceniasz czystość filtrów?
Auto jezdzi po miescie czy raczej trasy?
Różnicę widać na zdjęciach, stare filtry czyste nie są. Sama wymiana oleju bez filtrów, to moim zdaniem, proszenie się o kłopoty. Olej był czysty, na magnesach w misce śladowe ilości sreberka. Mój przebieg, to głównie trasy, tak 90%, nie wiem jak jeździł poprzedni właściciel, kupiłem z przebiegiem 32000km.
O kurła u mnie 150 nalatane a filtry jeszcze stare juz widzę w jakim są stanie:doh:
W ASO Ci wymienią, ale całą skrzynię, bo wg Nich się filtrów nie wymienia :polew:
Kurde, zdjęcia mnie zmotywowały do umówienia terminu wymiany. Mam 181kkm, bez wymian z filtrami :| Jak się uda poproszę o fotki dla potomnych :P
Edytowane przez M4R1O
No tak, ASO najgorsze na świecie, lepiej jechać do szopy, w której Mietek obieca wymianę wszystkiego, a po wymianie skrzynia się będzie nadawała do remontu bo coś źle poskładał.
Potem od Mietka do jakiegoś youtubera który nagra filmik obwiniając ASO, które nie miało nic z tym wspólnego.
Jak będzie terminowo wymieniał i normalnie jeździł to pewnie bez problemu zrobisz 200-300 kkm.
Jak upalasz i regularnie używasz LC albo poprzedni właściciel  używał to żebyś zmieniał co 5kkm ci nic nie pomoże.
Ciekawe który magik mi zagwarantuje, że po jego rozłożeniu i złożeniu skrzyni nie dojdzie do skrócenia jej żywotności.
Nie napisałem, że najgorsze, tylko że nie wymieniają filtrów a sam olej :wink:
Wymieniłem dziś olej i filtry. Mechaników prosiłem o pozostawienie filtrów do sekcji zwłok. :)
Tak wygląda temat po 182kkm wymian oleju bez filtrów. Sekcja nie wykazała żadnych większych luźnych sreberek.
Pierwsze wrażenia z pracy skrzyni? Bardziej gładko zmienia biegi, w szczególności 1->2 i 2->3. Wcześniej były zacznie bardziej odczuwalne kopnięcia w fotel.
Mogę już spać spokojnie, zrobiłem co w mojej mocy, aby przeżyła dłużej niż krócej. :P
Wymianiałeś uszczelki te z dziurkami na mechatronice?
Ostatnio przeglądający 1
