Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w Audi A4 B9
Witam Panowie zblizam się do wymiany oleju w mojej A5 8w/b9, oczywiście przestudiowałem cały temat i chce wymienic olej, filtrami i uszczelka dlatego Dev bardzo proszę o podanie numerów części do wymiany oleju w skrzyni. Będzie to moja pierwsza wymiana, na ta chwile nalatane 58tys. skrzynia pracuje idealnie i nic się z nią nie dzieje. Moglibyście polecić jakiś warsztat który mógłby się tym zająć w promieniu ok 150km, jestem z Inowrocławia. Bede wdzieczny!
VIN WAUFNCF59JA004623 Auto z Kanady
Witam.
Szukam fachmana który wymieni mi olej w skrzyni wraz z filtrami .
U mnie w okolicy nikt nie chce się podjąć wymiany.
Jakieś propozycje ?
olej sprzegła - G 055 529 A2
olej koła zebate - G 055 549 A2
uszczelka miski - 0CK 321 371 A
filtr 1 - 0CK 325 149 D
filtr 2 - 0CK 325 121 D
filtr 3 - 0CK 325 421 A
uszczelka 1 - 0CK 325 443
uszczelka 2 - 0CK 325 444
uszczelka 3 - 0CK 325 445
uszczelka 4 - 0CK 325 446
olej tylny dyfer - G 055 190 A2
Jutro jadę do MSM Kiekrz na wymianę oleju i filtrów w skrzyni + olej w torsenie i tylnym dyfrze. Gdzieś na forum pojawiały się dobre opinie jeśli chodzi o naprawę skrzyń a po rozmowie telefonicznej dodatkowo upewniłem się że temat pełnego serwisu olejowego w Stronicu jest im znany. Powiedzieli mi że mają u siebie filtry oraz olej (olej z oryginalu jak i tez zamienniki). Dam jutro znać jak im poszło. Bo limit kilemetrow dojazdu by Ci się zgadzał....
Super. Czekam na info;) Dev dzięki za numery części;)
Hej. Jestem już po. Wymienili mi wszystkie filtry i oleje . Jedyne zaskoczenie to że okazało się że nie używają oryginalnego oleju ale leją Fusch'a (rzecz jasna do skrzyni innego, do dyfra i torsena innego). Z tego co wiem Fusch robi dobre oleje przekladniowe, ale nie wypowiem się czy prawidłowe jest stosowanie go jako zamiennika. Mi powiedzieli że "się sprawdza im ten olej a oryginał kosztowałby jeszcze raz tyle". Czekalem w sumie 6h. Skrzynia działa jak działała- bez zarzutu, więc to czas pokaże (albo i nie) czy to był dobry wybór ;)
Zalecane jest używanie oryginalnego oleju bo te skrzynie są ji tak już piętą Achillesa.
Cześć #Dev. Mógłbyś proszę podać numery kompletu filtrów i olejów do wymiany w skrzyni stronic (planuję kompleksową wymianę w obu częściach)
VIN:
WAUZZZF45JA215801
Z góry bardzo dziękuję.
PS. I podaj mi proszę koszt kompleksowej wymiany oleju (łącznie z 3 filtrami, uszczelkami ... ) u Ciebie. Mimo dużej odległości poważnie rozważam odwiedziny :)
VIN:
WAUZZZF45JA215801
uszczelki: 0CK 325 443 . 0CK 325 446 . 0CK 325 444 . 0CK 325 445
  • Dzięki 1
Hej @Dev
Mógłbyś  mi  pomóc dobrać odpowiedni olej i filtry i podpowiedzieć ile tam wchodzi?
WAUZZZF48GA098370
Przymierzam się do wymiany i dzwoniłem do 2 warsztatów w jednym pan powiedział że są 3 filtry w mechatronike i wchodzi 7 litrów oleju gdy ściągamy meche a gdy spuszczamy z korka to 3,5l, drugi mechanik powiedział że 2 filtry u góry jeden na dole i nie wspomniał ile litrów oleju. Mam również pytanie czy po wymianie oleju robi się adaptacje bo ten pierwszy mechanik mówi  że nie jak auto dobrze jeździ ale może to zrobić za dodatkową opłatą i już ostatnie pytanie. Czy idzie jakoś zweryfikować czy dany warsztat któremu zlecę wymianę podszedł rzetelnie i wymienił te filtry a nie tylko spuścił olej czy raczej nie będąc przy tym muszę zaufać im.
Dziękuje
W dniu 15.07.2022 o 20:11, Dev napisał:
Pomożesz?
Cześć,poproszę o komplet numerów filtrów i ile oleju wchodzi vin WAUZZZ8T1BA070424 z góry dziękuję.
Cześć,
jestem właśnie po wymianie olejów i filtrów w skrzyni S-Tronic model 0CK, czyli FWD w samochodzie Audi A5 F5.
Do strony ATF kupiłem kompletny zestaw na Allegro, który kosztował 1410 PLN i zawierał:
- 6 litrów oleju VW G 055 529 A2 (jak się okazało o 2 l za dużo)
- filtr ciśnieniowy mały - 0CK 325 149 D
- filtr ciśnieniowy duży - 0CK 325 121 D
- filtr ssący 0CK 325 421 A
- o-ringi do obudów filtrów ciśnieniowych, które nie pasowały - prawidłowe ich wymiary to 41x3 i 69x2,5
- uszczelka miski Elring 478.560
- komplet uszczelek gumowo aluminiowych pod mechatronikę: 0CK 325 444, 0CK 325 445, 0CK 325 443, 0CK 325 446
Prócz tego warto też się zaopatrzyć w zapasowy korek plastikowy 0CK 321 439 A miski części ATF na wypadek jego uszkodzenia - korek napełniający i spustowy są identyczne.
Do strony trybowej wchodzi 3,8 litra oleju VW G 055 549 A2 - koszt 206 PLN / litr
Całość amatorowi zajęła ok. 4 godziny, z czego najwięcej pracy to demontaż, a potem montaż sanek pod silnikiem i skrzynią.
Bez ich demontażu nie da się wymontować mechatroniki, a tym samym wymienić filtrów w części ATF - przynajmniej w A5 F5.
Drobna uwaga - żeby napełnić stronę ATF należy wkręcić specjalny adapter w miejsce korka napełniającego, który jest dość nietypowy. Ja sobie poradziłem przerabiając jeden z zapasowych korków na taki adapter właśnie.
W misce olejowej ATF są zamontowane 4 magnesy, które warto wyczyścić przy tej okazji.
Wszyscy piszą, że do strony ATF powinno wchodzić ponad 5 L - moim zdaniem taka ilość wchodzi tylko po naprawie skrzyni, gdy np. akumulator ciśnienia jest zupełnie pusty. Przy normalnym spuszczeniu z miski i wylaniu wszystkiego z mechatroniki wyleciało mi ok. 4 litrów i tyle samo weszło, aż do przelania się przy pracującym silniku.
Jedno pewne - warto wymieniać te filtry, bo nie wyglądały zbyt świeżo po 60 tys. - były ciemno szare co oznacza, że wyłapały sporo ścieru metalowego ze skrzyni, podobnie jak magnesy. Kolejna wymiana wykaże, czy to tylko efekt docierania nowej skrzyni, czy zwykłe zużycie wynikające z kiepskiej jakości użytych materiałów.
Edytowane przez mpjp8
Chciałbym zrobić pełną wymianę olej + filtry  skrzyni w swoim Audi a4 b9 2.0 tdi 150km 2017r czy może ktoś polecić jakiś serwis w Warszawie lub bliskich okolicach , którzy się na tym znają i podejmą tematu ?
Edytowane przez pazi4
dopisanie tekstu
witam. Ja tez poprosze DEV  o numery filtrów,olejów i uszczelek do mojego s-tronica .Pozdr
VIN- WAUZZZF47GA106748
Tez jestem po wymianie oleju w skrzyni z filtrami. Gdyby ktoś chciał polecony warsztat w Kujawsko- Pomorskiem to dawać na pv.
Cześć. Mógłbym poprosić o nr filtrów, oleju, uszczelek oraz ile l oleju muszę kupić do skrzyni A4 B9 vin: WAUZZZF45HN041831 z góry dziękuję i pozdrawiam.
Siema
Polecicie warsztat w woj. wielkopolskim na serwsi s-tronic (olej i filtry)?
Dzięki!
Szukam warsztatu który zrobi wymianę oleju i filtrów w skrzyni S-tronic. Mogę dojechać do 200 km.
Cześć,
czy mógłbym prosić o informację w jakie cześci powinienm się przygotować w celu wymiany oleju w stronicy?
VIN: WAUZZZF46JA058117
Czy przy przebiegu około 120km oprócz wymiany oleju w skrzyni, silniku powinienem coś jeszcze wymienić?
Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki
pozdrawiam
