ems Opublikowano 16 Grudnia 2019 Opublikowano 16 Grudnia 2019 (edytowane) Cześć, temat dotyczy A3 ale może ktoś z A4 również ma to zawieszenie i bedzie w stanie pomóc. Podczas weryfikacji stanu amortyzatorów na stacji diagnostycznej na ustawieniu Comfort wyszła mi następująca wartość przyczepności: -Przód 37%/30% -Tył 13%/11% Niestety nie wiem na jakim urządzeniu było to mierzone (najprawdopodobniej EUSA 3000). Na kolejnej stacji wyspozażonej w MAHA na ustawieniu Auto wyszło: - Przód 56%/55% -Tył 56%/59% Czy ktoś z użytkowników tego zawieszenia miał okazję badać je i pamięta swoje wyniki? W manualu nie znalazłem żadnej informacji o konieczności ustawienia zawieszenia w specjalny tryb do przeprowadzenia badania. Edytowane 16 Grudnia 2019 przez ems
mycha852 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 badałem amortyzatory w A4 B9 S-LINE z systemem select drive. stacja nr 1 oś przednia 56% / 28% stacja nr 2 oś przednia 28% / 23% stacja nr 3 oś przednia 5% / 8%
MaTeo85 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Dzisiaj skuteczność amorków bada się tylko podczas przeglądu powypadkowego, w każdym innym badaniu tobia5 to jako dodatek i nie istotna jest siła tłumienia wg. Urządzenia badającego a bardziej różnica prawej i lewej strony danej osi. U mnie w A4 b6 z zawiasem 1be i wszystkim nowym łącznie z amorami (jedynie sprężyny stare) na tym badaniu wychodzi ok. 70% co nijak nie ma się do rzeczywistości. Rozmawiałem o tym z diagnostą i mówił że często nowe auta mają ten pomiar grubo poniżej 50% co nie oznacza że jest coś nie tak.
wojtek_lbn Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 15 godzin temu, MaTeo85 napisał: Dzisiaj skuteczność amorków bada się tylko podczas przeglądu powypadkowego, w każdym innym badaniu tobia5 to jako dodatek i nie istotna jest siła tłumienia wg. Urządzenia badającego a bardziej różnica prawej i lewej strony danej osi. U mnie w A4 b6 z zawiasem 1be i wszystkim nowym łącznie z amorami (jedynie sprężyny stare) na tym badaniu wychodzi ok. 70% co nijak nie ma się do rzeczywistości. Rozmawiałem o tym z diagnostą i mówił że często nowe auta mają ten pomiar grubo poniżej 50% co nie oznacza że jest coś nie tak. Niestety stan amortyzatorów przy badaniu jest kwestią uznaniową- teoretycznie w ogóle nie wlicza się w badanie, ale równie dobrze diagnosta może stwierdzić, że jest inaczej. Co do samych urządzeń to istnieją 2 rodzaje ich budowy, ale nawet ta "lepsza" może wykazać błąd na poziomie 50% przy sprawnym urządzeniu Szczególnie na twardszych zawieszeniach, niższych profilach opon. Jest bardzo dużo zmiennych których trzeba dopilnować przy sprawdzaniu amortyzatorów, a nikt tego nie robi...
Kokosvag Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Witam czy ktos moze pomoc jak wykodowac audi magnetic ride ze sterownika?
