Robert_1980 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Opublikowano 25 Grudnia 2019 (edytowane) Witam Wrzuciłem do siebie katalizator 034 Motorsport high flow. Oczywiście na drugi dzień pojawiły mi się błedy: 17544 - additive fuel adaption, bank 1; lean mixture - intermittent 16804 - catalyst system efficiency below threshold (Bank 1) - intermittent 16891 - idle control system RPM higher than expected - intermittent Błędy usunąłem, ale i tak pewnie się pojawią. Wszystkie mają związek z sondą 2 którą trzeba wyprogramować? Czy coś jeszcze nie tak? Zaraz po nowym roku jestem w Poznaniu więc sondę ogarnę. Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 25 Grudnia 2019 przez Robert_1980
przem8 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Kata dotyczy jeden błąd. Logi do zrobienia i obstawiam zaworek jednokierunkowy odmy do wymiany na ori. Zasysa korek oleju?
Robert_1980 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2019 Zaworek jest nowy, mam na podmianę jeszcze jeden więc mogę go sprawdzić. Błędy wszystkie pojawiły się po założeniu kata. Korek ostatnio patrzyłem zachowywał się tak jak powinien ale zerknę za minutę.
przem8 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Zaworek masz z aso czy jakiś topran, który nie nadaje się nawet na korek do wanny?
Robert_1980 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2019 (edytowane) Teraz siedzi vaico. Korek można przytrzymać delikatnie jednym palcem wiec jest ok, Drugi (grzybek) jest nowy ori. Logi nie dam rady zrobić w tej chwili bo coś przestał mi działać vag i kombinuję żeby naprawić, a został mi tylko zapasowy Delphi. Edytowane 25 Grudnia 2019 przez Robert_1980
przem8 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Opublikowano 25 Grudnia 2019 (edytowane) Co do błędy mieszanki to log niezbędny. Edytowane 25 Grudnia 2019 przez przem8
Robert_1980 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2019 Błedy sprawdzałem z 2 tyg wcześniej i było ok. Vaga postaram się odpalić dzisiaj jakoś.
