koparek997 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Witam, Mógłby ktoś doradzić z czym mam problem? 1.Miałem już kilka razy taką sytuacje, że przy częstym ruszaniu samochodu w korku czy np parkingu auto zaczyna szarpać tak jakby chciało zgasnąć i trzeba dać więcej gazu żeby ruszyło(jeszcze większe tzw "żabkowanie"), objawy szarpania znikają jak chciałbym powoli ruszyć bez gazu.Dzieje się to na ciepłym silniku, na zimnym nie ma tego problemu. Jaka może być przyczyna ? 2.Ciężko wchodzi 1 bieg i wsteczny,jeżeli auto się powoli toczy lub stoi na górce biegi wchodzą praktycznie idealnie. Olej w skrzyni wymieniony. Pozdrawiam
kamil-vag Opublikowano 29 Grudnia 2019 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Jak masz jak zrobić log z tej sytuacji to przydałby się odczyt z grupy 003 i 013 co dzieje się z wtryskami i przepływomierzem, na próbę możesz spróbować dać kawałek blaszki pod EGR i zobaczyć czy pomoże...
koparek997 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2020 ok, dzięki . Na dniach postaram się to sprawdzić
kufel26 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Wg mnie to sprzęgło do roboty. Mam podobne objawy, tylko że w silniku avf. Po nagrzaniu w korku tak szarpie, że nie idzie normalnoe ruszyć, na zimnym oczywiście rusza idealnie. Problem zaczął się koło 30 tyś km po wymianie całego zestawu sprzęgła na luka. Na ori sprzęgle tego nie miałem. Już zrobiłem z tym 40 tyś km i nie ma żadnej poprawy, gorzej też nie jest. W temacie b8 jest pełno infornacji, że prawie każde 2.0 tdi tak szarpie. Może te nowe sprzęgła robią z kiepskiej jakości materiałów.
koparek997 Opublikowano 22 Lutego 2020 Autor Opublikowano 22 Lutego 2020 Udało mi się ogarnąć logi. Mógłby ktoś je odczytać? I napisać o co w nich chodzi http://vaglogi.pl/log-003_EK3szJj.html http://vaglogi.pl/log-013_M2pOC4t.html
