1.8t AEB Odgruzowywanie logi do oceny
Witam z racji tego że zakupiłem zabaweczke 1.8 t Q w Avancie po niewiadowmych modach i długiej drodze w odgruzowywaniu ma kilka pytań.
Doświedczenie z 1.8 t  zdobywam właśnie na tym egzemplarzu. Napisze co było zrobione jak auto kupiłem ( co zaobserwowałem że jest dłubnięte)
Na pewno jest centralny intercooler z jakiegos fiata bravo.
Wskaźnikn doładownia na słupku
Zawór DV był jakiś chinol niklowany zamieniony na orinał
Auto kupione z padniętą przepływką (około roku usterka wystepowała) wymineniona przepływka w mojej ocenie mierzy prawidłowo)
Ogólnie lambda w aucie jeszcze orginał, i tutaj mam obawy co do prawidlowych pomiarów
wydłubany katalizator czyli pusta puszka (DP juz czeka żeby go zastąpić)
Teraz napisze co zrobiłem w skrócie atkach niz uzywak orginal
Wyciągniety silnik rozebrany na śrubki nowe pierscienie panewki gł. korbowodowe panewki walka posredniego wymnieniona pompa oleju na orginal bo byl topran który miał większe luzy na zębach niż używany orginał, wymieniony lańcuszek napinacz rozrząd, uszczelniacze zaworowe no i wszystkie uszczelki jakie sa możliwe w silniku skrzyni i dyfrze.
Obserwacje to auto po złożeniu chodzi prawidłowo przynajmniej dla mnie żadnych niepoojących dźwieków nie ma (juz jest 4 tyś po złożeniu )
Wskażnik doładownia pokazuje jak na serie czyli 0,6 w piku (0,5 stałe )ale przy około  4000 juz słabnie aż do 0,35 przy odcince /
NIe ma problemu z rozruchem i kręcniem bączków.
Jedzie do mnie sterwonik od AJL i chciałbym aby był gotowy na przyjęcie nowego sterwnika.
Szukałem danych porównawczych ale jakoś nie mogłem nic sensownego znaleźć stąd pytanie do znawców.
P.S Mam jakieś doświadczenie ale z tdi a tutaj trosze tak po omacku.
002 007 1.csv 013 025 1.csv 008 2.csv LOG-01-007-002-xx1.8t2x.CSV
Wygląda wszystko całkiem dobrze, turbo jest jakieś wieksze od serii, albo jest troche mocniej naciagnieta gruszka, ogólnie nie ma sie czym martwić.
turbo orginał a to że troche świeci jak sie spałuje to już gdzieś znalazłem że Norma .
Dzięki czekam na sterownik w takim razie
