nedvied Opublikowano 2 Stycznia 2020 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Witam. Posiadam AUDI A4 B8 2.0 tdi 2013. Miesiąc temu wymieniałem olej w silniku wraz z wszystkimi filtrami w sprawdzonym warsztacie samochodowym. Po około tygodniu od wymiany zauważyłem na komputerze wzrost poziomu oleju w silniku. Po dwóch tygodniach poziom osiągnął już ponad max na wskaźniku komputera. W warsztacie polecili żeby wymienić olej i obserwować co będzie się działo. Tak też zrobiłem. Po tygodniu widzę na komputerze wzrost poziomu na skali. Fizycznie też poziom oleju wzrósł po sprawdzeniu miarką. W warsztacie mówią, że to prawdopodobnie wina zapchanego filtra DPF i olej napędowy dostaje się do silnikowego. Tylko, że komputer nie sygnalizuje błędu DPF a nawet nie było jeszcze sytuacji żebym zaobserwował wypalanie. Auto użytkuję od 3 miesięcy. Robi trasy około 20km dwa razy dziennie przeważnie. Faktycznie czujnik DPFa może nie sygnalizować jego zapchania w takim przypadku?
aprox99 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Żaden czujnik nie sygnalizuje zapchania dpf. 20 km to za mało, ten silnik nawet nie ma chyba 90 stopni po 20km,tak był u mnie. Jak przyjedziesz na miejsce i masz podwyższone obroty silnika i wentylator chodzi to nie przerywaj wypalania dpf. Żeby się wypaliło jest dodatkowo wtryskiwane paliwo i to paliwo rozrzedza olej.
nedvied Opublikowano 2 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2020 Nigdy na postoju, na biegu jałowym obroty silnika nie przekroczyły 800/min. nigdy. zawsze oscylują w tych granicach. Czy w tym momencie następuje i jest możliwe wypalanie DPF? Ktoś na innym forum napisał, że wzrost poziomu oleju silnikowego może być związany z "laniem" wtrysków. Co o tym sądzisz?
aprox99 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Jeśli silnik chodzi równo bez takiego czasami,, szarpnięcia"to wtryski są ok. Nigdy nie chodził z podwyższonymi obrotami? A wentylatory chodzą?
kkt Opublikowano 2 Stycznia 2020 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Witam. Lejące wtryski też mogą to zrobić. Podłącz auto do komputera i sprawdź korekty na wtryskach. Sprawdź też ile jest sadzi i popiołu w filtrze dpf.
