1.8T temperatura faluje podczas jazdy
Witam w aucie został wymieniony czujnik zielony czteropinowy na oryginalny oraz Dolny przy chłodnicy został wymieniony również termostat 3 razy na nowy machla,  objawy są takie ze auto na postoju trzyma 90 stopni,  natomiast podczas jazdy im dłużej jade temperatura skacze z 90 na 82,69,96 po czym znowu ma równo 90, spada podczas jazdy,  odrazu dodam ze to napewno nie wina termostatu bo na 3 zachowuje sie tak samo
Objawy były takie same przed wymianą czujników?
Tak dokładnie,  nic to nie dało wymiana
Jak szybko zmieniają się wskazania? Układ na 100% nie jest zapowietrzony?
Raczej nie jest tym bardziej ze w aucie jest penuwwtyka wiec biorę na maksa przód w gore tył w dol i o wiele prościej sie to odpowietrza tym bardziej ze na postoju trzyma 90 cały czas
Jak robiłeś te screeny  to wskazówka pokazywała 90?
Tak auto na postoju trzyma 90 podczas jazdy swiruje
Skoro na postoju na zegarach jest 90, a z odczytów 72 to walnięty jest czujnik
Czujniki były wymienione oba na oryginał,  przy jakiej temp wentylatory sie zalanczaja?
Jak masz włączoną klime to chodzi cały czas, a tak to powyżej 96 1-wszy bieg, a drugi coś koło 104
Czy ta wtyczka jest od wentylatorów? Byla lekko niepolaczona,  ale wentylatory chodzą tylko na klimie jak narazie
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
one nie zaliczają sie tez przy wysokiej temp otoczenia?
może pompa wody walnieta ? weź zagrzej auto do 90 na postoju i na postoju zacznij gazować trzymać na obrotach i zobacz czy temperatura spadnie
aha temperatura spada podczas jazdy a stoi w miejscu na postoju do bra to nie to
zeby na 100 procent wyeliminować termostat to weź zobacz czy po odpaleniu chłodnica robi sie ciepła potrzymaj na obrotach a ktoś niech patrzy może torche przepuszcza jednak ten termostat jak jest wieksze ciśnienie
Edytowane przez adioss995
juz ograniete, wtyczna od wentylatow nie byla do konca docisnieta i nie robily wentylatory i komputer falowal temperatura, juz jest wszystko okej, dzieki za pomoc ;)
P0140 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction
 Ja mam ten błąd i też temperatura mi faluje, tylko nie wiem czy walniety moduł czy cały wentylator :/
