Turbo Gwiżdże
Witam posiadam Audi a4 b7 z silnikiem 1.8T 163 KM Quattro. Mój problem polega na tym że turbinka w trakcie przyśpieszania gdzieś w granicach ok 3-3.5 tyś obrtotów zaczyna gwizdać. przy spokojnej jeździe wgl jej nie słychać. Tak samo na biegu jałowym również jej wgl nie słychać nawet przy gazowaniu. w załączeniu dodaje logi turbiny statyczne i dynamiczne proszę o pomoc bo nie wiem od czego zacząć.
Statyczne :
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
dynamiczne:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Auto jest po programie, w logach jakoś źle bardzo nie jest, turbo troszke ospale wstaje, przepływka delikatnie zaniża, hałas pewnie najwiekszy w momencie jak turbo najwiecej ładuje, gwizd najczęściej spowodowany jest uszkodzeniem łopatek turbiny, zdejmij gume z dolotu  i obejrzyj łopatki i sprawdz luz.
Auto chodzi normalnie mocy nie brakuje przy delikatnym przyspieszaniu gwizdu nie słychać dopiero w trakcie szybszego przyspieszania pojawia się gwizd jutro postaram się rozkręcić i podrzucę jakieś info
Witam dopiero dzisiaj się zabrałem za sprawdzanie turbina po zdjęciu węża łopatki dwie wygięte luz podłużny wyczuwalny jakiś 1 mm góra dół też wyczuwalny czy to może być przyczyną tego gwizdania
Masz przyczynę.
Witam wymieniłem rdzen i pomogło dzięki za pomoc
