1,9 TDI Po "Chipie" Turbo Późno Wstaje
Witam,
Auto miało mieć podniesioną moc 20-25%, i może faktycznie jest trochę lepiej niż w serii ale 2,0 16V 140km spokojnie mnie obleci (brat ma).
Poza tym wydaje mi się że auto pali w uj, a turbo pracuje dobrze ale w zakresie 3000-4600
Więc może tak co było zrobione:
-czyszczenie układu z syfu
-wymiana rozrządu
-zaślepienie EGR + wyłączenie
-wycięcie kata
-wymiana turbo jakaś hybryda pasuje P&P niby pod 200km
Godzinę temu, Maxior93 napisał:
Witam,
-wymiana rozrządu
-wycięcie kata
Turbine wymienileś po chipsie czy przed?
Wszystkie naprawy i wymiana turbo odbyły się przed chipem.
Logi zrób. Mamy wywróżyć, że spierdzielili CI turbo i masz gówniany program zrobiony albo gotowca wgranego? Planujesz dalej zwiększać moc?, bo hybryda bez sensu w obecnej sytuacji.
A może mi wgrał jakiegoś gotowca, nie wiem na tym akurat się nie znam, auto nie kopci no ale jest słabo zwyczajnie, auto ma okolo 130-135km na seryjnej turbinie auto było zywsze od dołu, może to wina tej turbiny, rozmyślam nad włożeniem seryjnej.
Dobry pomysł?
Czyli statyczne na kanale 000 i dynamiczny na 011? Czy jakieś inne?
Jutro po robocie to ogarnę i wrzucę pod wieczór.
Kto robił czipsa ?
Zrób na początek 003+008+011 raz na 3 i raz na 4 biegu...
Dobry pomysł?
Jak turbo pompuje. To wina jest po stronie sterowania. Po mojemu to ta mapa jest niechalo. A poczym wnosisz ze turbina wstaje przy 3000?
Turbo moze i wstaje wcześniej ale dopiero w wyższym zakresie obrotów  tak dobrze ponad 3tys. dopiero czuć że to turbo wykonuje swoją pracę.
No to muszę dorwać kawałek drogi żeby zrobić lagi na 4 biegu złapie przeszło 180km/h
Wystarczy log do 3tys obrotów, nikt Ci pod czerwone pole nie każe kręcić...
mam mały problem, nie mogę ogarnąć połączenia z autem na Win 10, w VCDS Lite widzi kabel test wychodzi pozytywnie ale nie chce się połączyć kabel VAG K + Can na interfejsie commander 1,4
Przecież VAG K+CAn nie jest do VCDS'a
A co może odpalić na Win10?
Vcds działa bez problemu, ale trzeba mieć do tego odpowiedni interfejs, typu KKL a nie K+CAN
Tu masz najtańszy który będzie działał bez problemu w B6 z VCDS Lite
Najlepszy-Najtanszy-VAG-USB-KKL-line-we-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 26,90 zł - Najlepszy Najtańszy VAG USB...
Ale ja mam B7, i z tego co się orientuje tam już leci po CAN
Jakbyś uzupełnił profil, może prędzej bym na to wpadł...
Do B7 najlepiej HEX-CAN-USB, ale to już trochę większe koszta 150-200zł...
Chociaż z silnikiem to i KKL powinien się łączyć...
Uzupełnił profil,bo nawet nie waidomo o jakie auto chodzi, jaki kod silnika...
