Problem w adaptacjiu liczniak A4 B6/B7
nie mogę zrobić kodowania w liczniku , zrobiłem zdjęcie jak to wygląda
W adaptacjach jesteś a nie w kodowaniu. Napisz co chcesz zrobić.
zrobić odblokowanie fis , według instrukcji
"" Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji.
Spróbój w polu nowa wartość wpisać 31001,test,zapisz
przyjmuje tylko samo 1 nic więcej
Spróbój pierw zrobić kodowanie w module kiery a później adaptacje
Adres 16 Steering Wheel
w 07 RECODE i w oknie wyboru SOFTWARE CODDING
0?xxx: rodzaj kierownicy
0 - standardowa (4-ramienna bez sterowania)
1 - 3-ramienna (sportowa)
2 - MFL ze sterowaniem radia
3 - MFL ze sterowaniem radia/telefonu
4 - MFL ze sterowaniem radia/telefonu/(system głośnomówiący ?)
0x?xx: Tiptrionic/podgrzewanie kierownicy
0 - bez Tiptronica w kierownicy/bez podgrzewania
1 - Tiptronic w kierownicy
2 - podgrzewanie kierownicy (oprócz kierownicy 3-ramiennej)
3 - podgrzewanie, Tiptronic w kierownicy (tylko dla wielofukcyjnej)
0xx?x: komputer pokładowy/tempomat
0 - bez komputera pokładowego, bez tempomatu
1 - komputer pokładowy
2 - tempomat
4 - komputer pokładowy/tempomat
0xxx?: typ karoserii (wycieraczka tylniej szyby)
1 - sedan/cabrio
2 - Avant/Coupe (wycieraczka tylniej szyby)
Tu jeśli tylko dokładaliśmy FIS to zmieniamy pozycje przedostatnią.
w module kierownicy poszło normalnie ,  przyjmuje niezależnie od 0 do 4 ( tempomat jest )
To spróbuj programem vcds 1.2 lite w pełnej wersji,możliwe że program ogranicza
Edytowane przez pila24
Spróbuj dać w opcjach programu can timeout z 0 na 1 i wtedy robić adaptacje, czasami pomaga, jak nie to zwykły vcds lite i KKL i pójdzie w B6 bez problemu...
Aaa widzę teraz ze chyba B7 bo rb8... Ale też się lsczylem KKL w B7 z licznikiem...
Edytowane przez kamil-vag
