Oryginalny termometr w liczniku
witam wszystkich,
przeglądam i nie mogę znaleźć informacji a dokładnie chodzi mi o to: czy normalne jest że wyświetlacz z temp. zew. włącza się dopiero po przekręceniu kluczykiem po 3sekundach. Mniejwięcej jak pogasną kontrolki......
Panowie orientuję się ktoś czy sprawa sygnału czujnika z klimatronika będzie taka sama w Audi A3 z 97 roku?
klimatronik jest chyba taki sam to może być podobnie ale nie mogę potwierdzić tego na 100%
witam wszystkich,
Dokładnie tak ma się załączać wyświetlacz
Znacie jakieś sklepy gdzie można dostać taki termometr lcd ?
Szukałem na allegro pod frazą lcd termometr b5 ale nic nie mogę znaleźć :confused4:
Będę wdzięczny za pomoc.
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie, mam taki licznik jak na tym zdjęciu i wyglądą jak bym miał już wmontowany wyświetlacz od temp, chyba, że to puste miejsce ? Ale wygląda jak wyświetlacz. Z tym, że się nie włącza ani nie podświetla.
Są 2 paski, zawsze zastanawiałem się do czego służą.. Jak to podłączyć w razie co ? Tak jak wy ? Musze rozbierać licznik ? Jeśli to ma znaczenie to mam starszą kierownice.
Naturalnie zdjecie z neta:P
u ciebie jest pewnie zaślepka musisz sobie kupić taki wyświetlacz i wstawić zamiast zaślepki
Witam
Też jestem po zabiegu wstawienia termometru wyświetlacza. Wszystko przebiegło zgodnie z informacjami jak w pierwszym poście (termometr 8 pinowy), z tym że u siebie walnąłem babola i wpiąłem się nie do tego przewodu od klimy co trzeba było. Wyświetlacz pokazywał mi -11 przy tem. ponad 20 na plusie :) Po prostu miałem dwa takie same kolory przewodu. Musiałem wyjąć całkowicie wtyczkę z osłony aby oblukać dokładnie gdzie jest 1 pin.
Witam,
A ja mam problem innej natury. Mieszkam w UK i nie wiem skąd wytrzasnąć taki termometr... Na allegro, owszem są, lecz na ebayu brytyjskim ani śladu. Może ktoś wie gdzie można to dostać? Ewentualnie może któryś z kolegów ma coś takiego na sprzedaż i wysłałby mi do UK? Płatność PayPal.
Witam,
a jaki ty masz licznik bo masz auto poliftowe :mysli:
Posłużę się fotką kolegi mcm z tematu "Chromowane ramki..."
95b3b7acdbf90b05.jpg Mam dokładnie taki licznik. Oczywiście skalowany w milach i z zaślepką w miejscu termometru.
O tak, zdjęcia by się przydało raz jeszcze wrzucić. Może ktoś ma "zkeszowane"...[br]Dopisany: 02 Sierpień 2010, 20:32_________________________________________________
W klimatroniku masz oznaczone jak odłączysz klimatronik to napewno będziesz widział oznaczenie kostki musisz odnaleźć kostkę B i wpiąć się w pin 1 (przewód brązowo żółty) tylko jak odizolujesz ten kabelek sprawdź miernikiem przejście i czy na pewno to ten pin bo ja za pierwszym razem wpiąłem się w też w przewód brązowo żółty ale nie był na pinie 1 i mi nie działało później wziąłem miernik i sprawdziłem przejście i wpiąłem się w poprawny kabel.
Załączam Ci foto z oznaczenien kostek
Koledzy, czy macie może przypadkiem rozpiskę tego, co znajduje się na pinach na klimatroniku? Skoro sygnał termometru idzie z tego panelu (konkretnie B1) i trzeba go wyciągnąć, to może zasilanie "po stacyjce" też stąd pociągnąć?
Witam.
Dalej brak tych fotek :gwizdanie:
Więc wpiąłem sie plusem po stacyjce i masą z radia, sygnał z klimatronika z wtyczki b kabel 1 brązowo- żółty. na-razie działa . zaniża o 0,5 stopnia względem klimatronika , ale to szczegół.
Wydaje mi się, że wpiełeś się w nie ten przewód od temperatury który trzeba, powinien on być koloru brązowo żółtego kostka B pin 1...
Też już mam. Zasilanie najprościej z radia, a w pin B1 najprościej jest wpiąć się nie tnąc przewód, a rozbierając czerwoną obudowę i wpiąć się bezpośrednio w wtyczce cienkim kabelkiem (ja obrałem patchcord rj45) wysuwając moduł z pinami. Poszczególne przewody nie powypadają z kostki podczas wyjmowania, każdy kabelek ma jeszcze indywidualne zabezpieczenie.
Pozostaje tylko kwestia regulacji podświetlenia, bo świeci jak psu jaja na wiosnę. Podobno jest to też w klimatroniku, jeśli dobrze kumam hiszpański, to we wtyczce A (12 sytków) jest pin "5 - Tensión de regulación de la luminosidad 58 d". Tak więc następnym razem gdy będę miał godzinę wolnego, podłączę pin 4 wyświetlacza pod A5 klimatronika i zobaczymy co spalę ;)
I co kolego udało Ci się coś spalić?:)
Nie, prawdę mówiąc nie kombinowałem jeszcze przy tym. Może w weekend, ale wątpię. W następnym tygodniu jadę na zasłużony wypoczynek, nota bene do Hiszpanii ;), ale jak wrócę będę miał jeszcze jakiś tydzień na zabawy z autem. Wtedy na pewno coś ruszę bo już mnie ten świecący wyświetlacz denerwuje, a poranki i wieczory coraz ciemniejsze.
Ale namawiam innych "zdenerwowanych" do rozebrania konsoli, wyjęcia klimatronika, rozebrania kostki, znalezienia pinu, podłączenia domniemanej regulacji oraz testów ;)
:good: :good: :good: :good:podpiołem jak wyzej klimatronik (( B-1 )) Licznik 8siem pinów ((3)) jeden kabelek a tak cieszy ps mam automata więc w liczniku termometr był bajer bajer :good: :good: :good:
Witam.panowie od tygodnia posiadam audi i mi nie wyswietla temperatury na liczniku nie wiem czy cos jest zepsute czy nie mam czujnika.czy moze mi ktos powiedziec jak to sprawdzic gdzie ten czujnik sie znajduje jak wyglada?
