Oryginalny termometr w liczniku
Schemat wtyków wziąłem z tego pdfa
http://www.rezacze.pl/bilu/rezanko_licznika/90-25%20Instrument%20cluster%20location%20diagram%20from%20M.Y.%202000.pdf
i właśnie wg niego terminal 58s to pin 20, podpiąłem tak ponieważ ten przewód idzie do omawianego pinu podświetlenia w radiu.
Nie mniej potwierdzam. Dziś byłem to zmienić już ostatni raz mam nadzieje :D podpięcie pod terminal 58d, dało najlepszy efekt, wyświetlacz świeci tak jak pozostałe i można regulować jego intensywność. W mojej 32 pinowej kostce był to pin 15.
Kolego dreamburn
Wystarczy, że zastosujesz odpowiedni termistor, zdaje się, żę 1,2k (dla 25st. C). Jest to koszt ok 1PLN może nawet nie.
A tutaj jeszcze efekty (odpowiednio dla zegarów rozjaśnionych i przyciemnionych, co prawda na zdjęciach niby jest różnica widoczna lecz w rzeczywistości różnica jest praktycznie nie widoczna, a i wyświetlacz nie jest pewno idealny do tego typu licznika bo czcionka jest lekko inna):
witam,mam pytanie czy termometr w liczniku wskazuje wam identyczna temperature jak na klimatroniku ? ,w liczniku pokazuje mi temp +7,5*C natomiast na klimatroniku mam 9*C, termometr podpiety pod pin B1
wskazanie powinno być zbliżone tzn. jak na wyświetlaczu masz 7,5 to na klimatroniku powinno być 7 bo klimatronik nie wyświetla połówek
no ale 1,5 stopnia to za duza roznica, zamontuje drugi czujnik temperatury bo moze jeden nie daje rady na dwa termometry
przekłamanie może być 0,5 stopnia. Przy takiej różnicy wskazań radzę poprowadzić grubszy przewód od styku B1 do wskaźnika oraz zapewnić dobry styk na łączach to powinno rozwiązać problem
Witam. Czy ktoś mógłby wstawić fotkę w który dokładnie przewód należy się wpiąć w klimie? We wetyczce B są dwa przewody żółto-brązowe. Gdy wpiąłem się w ten z brzegu - na logike nr 1 - cisza na wyświetlaczu, gdy wpiąłem się w drugi - znajduje się mniej więcej na środku kostki - pokazywał mi temp. -11'C, gdy wpiąłem się w jakiś inny to 33'C ... może mnie ktoś naprowadzić w który przewód dokładnie się wpiąć?
P.S. Czujnik temp. zew. działa i pokazuje prawidłową temp. gdy posługuję się odczytem wartości nr 59 na klimie....
przewod jest grubszy niz w orginalnej wtyczce, polaczenia lutowane
to może słaba masa - ja mam wszystkie przewody 0.5mm i wszystko gra. Czujnik 1 wystarcza - oryginalnie też jest jeden[br]Dopisany: 21 Listopad 2010, 19:00_________________________________________________
nie podpasuje do Ciebie to jest chyba z jakiejś starszej audi 100
Ja właśnie kolego od tego użytkownika allegro kupowałem termometr, może napisz do niego czy nie ma przypadkiem, bo z jakiś miesiąc temu to miał tego trochę.
Najlepiej to kupić licznik z anglika z termometrem - ja kupiłem za 25zł (połamane zaczepy); wyciągnąłem termometr i sprzedałem pozostałość za 32zł :decayed:
Dzięki za wszystkie sugestie
Dzwoniłem do tego allegrwicza i wystawił 3 szt. termometru o nr seryjnym 8D0 919 272
Czy dobrze rozumiem, że ten typ będzie pasował do A4 '99 lift
Tak (jeżeli to licznik z tymi dwoma podłużnymi okienkami po środku na dole http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ccabd4b19aec5949), ja taki kupiłem u tego użytkownika, z tym, że widzę iż nieznacznie podniósł cenę :/ warto również wziąć u niego wtyczkę (parę złotych a montaż łatwiejszy). I z tego co pamiętam miał dwa rodzaje tych termometrów na 8 albo 10 pinów, ale to nie jest problem, do obu jest tu instrukcja montażu.
potwierdzam ze podnosi cene,miesiac temu byly 10zl tansze, a co do wtyczki to owszem przyslal mi wtyczke za doplata 10zl, ale wtyczka bez obudowy,pasuje co prawda ale nie ma zaczepów
Zgadza się, choć ja wtyczkę dostałem całą, tu nie było akurat problemu, ale resztę potwierdzam.
jako iż zdobyłem termometr mam razem z wtyczka by już nie szukać i kompinować ze wtyczkami...wiec czy ktoś wie jak wykorzystać przewody ze wtyczki ?? (termometr z 8 Pinami) wytczka ma kabelków...(czarno-czerwony),brązowy, Brązowo-zółty,Biało - niebieski ,szaro-niebieski... :hi:
:szukaj: jest w tym temacie wystarczy poczytać - nawet obrazki są
Odp. 117 w tym temacie masz bardzo ładnie opisane wraz ze zdjęciami to co potrzebujesz przez użytkownika franc8 z tym, że zarówno regulację oświetlenia możesz podpiąć tak jak ja to zrobiłem pod terminal 58d oraz zasilanie we wtyku licznika, zamiast pod radio (w paru postach wstecz o tym pisałem).
