Czym wyczyscić ten osad ?
Powinienes to wyczyścic benzyną ekstrakcyjną lub środkami do czyszczenia felg :good:
Najlepiej jakas twarda stara szczotka do zebow.. :naughty:
Preparat do czyszczenia felg .
Kup środek do czyszczenia felg w sklepie z farbami cena chyba 30zł jeśli dobrze pamiętam jeszcze Ci dobrze doradzą :hi:
Miałem kiedyś ten sam problem, próbowałem benzyny ekstrakcyjnej i innych rozpuszczalników ale bez skutku, w końcu pojechałem do myjni samochodowej i tam mieli jakiś środek którym bez problemu usuneli nalot :)
Tak przy okazji czy ktoś może polecić jakiś sprawdzony preparat do czyszczenia felg ? Dobrze by było również podać orietacyjną cenę polecanego środka :)
Taki osad możesz spróbować wyczyścić jakimś domowym środkiem np. Cillit kamień i rdza. Taka chemia domowa jest naprawdę mocna i daje radę. Jakiś czas temu miałem okazję sie o tym przekonać jak wyczyściła to czego nie dała rady benzyna ekstrakcyjna :tongue4: Jak masz coś takiego w domu to spróbuj.
proponuje mleczko czyszczace typu cif i szmateczke miekka i jazda :> troche sie pomeczysz ale efekt bedzie,pozniej jakis srodek typu wosk samochodowy z formula nano tec, bynajmniej ja tak robilem czesciej z moimi felami i ekekt byl swietny a wosk zapobiega na jakis czas osiadania i wgryzania sie tego syfu z hamulcow, to taki domowy ale sorawdzony sposob pozdrawiam
ja czyscilem swoje felgi pasta polerska do aluminium i chromu koszt jakies 10-15 zl i napewno sie do czegos jeszcze przyda ja kupilem ta paste jakis rok temu to czyszczenia ramy w motorze i powiem ze jest bardzo wydajna bo starczylo na wyczyszczenie jeszcze 4 felg ja ze swoimi felgami walczylem caly dzien ale czyscilem tez od wew. i powiem ze jest to chyba najlepszy srodek choc wymaga sporo roboty tzn. wcierania ;/
