[B6 AWX] Dziwne dźwięki przy wyższych prędkościach
Witam
Nie wiem do jakiego działu to wrzucić więc daje tutaj. Proszę admina o korektę w razie potrzeby :)
Mam następujący problem z dudnieniem przy wyższych prędkościach powyżej 100km/h. Problem pojawia się sporadycznie ale ostatnio coraz częściej.
Np dzisiaj podczas jazdy na autostradzie prędkość w przedziale 100-140 km/h podczas jazdy słychać szybkie dudnienie i lekkie trzęsienie budą a przy hamowaniu dźwięk ten znacząco narasta. Patrz załączone wideo.
Następnie zwalniam poniżej 100km/h i później znów przyspieszam i problem znika a czasem nie. Wydaje mi się że dźwięk dochodzi z okolic przedniego lewego koła ale ciężko to ocenić jednoznacznie.
Dodam, że auto w czasie tego dudnienia nie traci mocy i wszystko jest ok mimo, że mam ostatnio problem z turbiną.
17965 Charge pressure control: Positive deviation P1557 - 35-10 - - - Intermitent
Auto po ogólnym przeglądzie zawieszenia przez mechanika, niby wszystko ok. Tarcze hamulcowe proste, wymieniane z rok temu. Problem ostatnio powrócił i nie mam pomysłów :)
Edytowane przez jose65
Może to dziwnie zabrzmi ale posprawdzaj czy nie po puściło Ci jarzmo od hamulca w którymś kole . Miałem kiedyś  w b5 podobne odgłosy i to była przyczyna ...
Albo czy któraś osłona, plastik pod spodem nie jest luźny...
