Android Auto bezprzewodowo
Czy w naszych autach istnieje moźliwość uruchomienia AA bezprzewodowo przy użyciu fabrycznego modułu Smarthone Interface? Bawił się ktoś tym może?
Pojawiają się już zewnętrzne moduły, które to umożliwiają:
  • 1 rok później...
A czy przy nowszych tel np Samsung galaxy s21 nie ma takiej możliwości? Czy dalej android auto i kabel? Obecnie korzystam z Galaxy S8 i jedynym rozwiązaniem na w pełni działajace Smarthone Interface jest połączenie kable. Myślałem, że jest to ograniczenie spowodowane starszym telefonem i starszą wersją AndroidAuto na tel.
Telefon obsługiwać może ale system nie wspiera , stara technologia
Hmm... czyli bezprzewodowo tylko CarPlay?! ;/
Są moduły, które wpinasz w USB i wtedy Android Auto masz bezprzewodowo.
  • 2 miesiące temu...
Ale w takim przypadku musi być na pokładzie smartphone interface? Czyli sam taki moduł wystarczy?
Raczej powinien być, na chlopski rozum.
No musisz mieć, te moduły zastępują tylko kabel USB między autem a telefonem.
  • 3 miesiące temu...
Podeslij jakis model.
Jest także AA.
To jest do AA
WWW.INDIEGOGO.COM
Bring wireless Android Auto connection to your car
Edytowane przez mycha1236
  • 4 miesiące temu...
Ktos moze uzywa tego rozwiazania (w sensie wpinanego modulu w usb do wifi) ?
Jak to w praktyce dziala?
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 16.08.2021 o 20:32, mycha1236 napisał:
To jest do AA
WWW.INDIEGOGO.COM
Używasz tego?
Ewentualnie na Ali coś jest? Bo szukam i wszystko pod iOS.
Uzuwałem zanim nie sprzedałem a4  przez ok. pół roku działało rewelacyjnie ;)
którego używałeś , Carlinkit czy AAWireless ?  Z tego co czytam to urządzenie łączy się z telefonem za pomocą bluetooth, czy to urządzenie przejmuje rozmowy telefoniczne po bluetooth? (bo przecież wtedy bluetooth samochodowy nie ma połączenia z telefonem)
Edytowane przez MiruK
AAWireless
Połączy się z tym i z tym.
Przyszedł mi dziś zamówiony Carlinkit 4.0 CPC200-CP2A i niestety d*pa z Android Auto (na iphonie nie sprawdzałem bo nie mam). Wszystko się łączy ( BT i WiFi) ale mam ciemność na MMI, po prostu czarny ekran :(  Na stronkę konfiguracji (adres:192.168.50.2) też nie wbije. Próbowałem na dwóch telefonach (android 11 i 12) jest tak samo. Teraz pytanie czy jest zepsuty czy ten model nie działa z A4 B9 ? Sprawdzał ktoś u siebie ?
Do ustawień boxa udało mi się dostać, ale niestety wypróbowałem chyba wszystkie możliwości i po podłączeniu się telefonu do carlinka zamiast wyświetlać na MMI pulpit AA mam ciemność, dźwięk przelatuje.
