amaradaar Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 no ale ten banan można kupić z dwoma rozmiarami M12 i M14 z tego co pamiętam .. to to?? czy mylę tematy ??
quadral20004 Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 sa 3 rodzaje 1. tuleja 65mm sworzen 12mm (ten wadliwy) 2. tuleja 75mm sworzen 12mm (przejsciówka) 3. tuleja 75mm sworzen 14mm (poprawiony)
amaradaar Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 sa 3 rodzaje 1. tuleja 65mm sworzen 12mm (ten wadliwy) 2. tuleja 75mm sworzen 12mm (przejsciówka) 3. tuleja 75mm sworzen 14mm (poprawiony) dzięki i no właśnie, no.2 czyli przejściówka jest do bani też ??
quadral20004 Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 wadliwa jest tuleja.wydaje mi sie ze przejsciowka tez bedzie dobra choc nie probowalem.zalozylem 75 m14
amaradaar Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 no właśnie też tak myślałem że to tylko błąd tulei jest.. no to wszystko jasne zatem dziękuję za wyjaśnienia
krupskim Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 Tylko jak kupisz nówkę to ok, ale używka będzie miała chyba 7 latek. Poza tym z jakiegoś powodu zmieniono ten sworzeń na większy - pewnie dla poprawy warunków jezdnych.
amaradaar Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 (edytowane) no tak generalnie masz racje na pewno nie bez powodu ale żeby toczyć coś to trzeba miec u kogo.. i ten ktoś musi być dobry bo do byle pierwszego to można, ale dać nie wiem co Edytowane 4 Maja 2016 przez amaradaar
krupskim Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 Poczytaj ze dwie ostatnie strony tego tematu - masz tam całe kompendium wiedzy na temat zamiany wahaczy
quadral20004 Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 (edytowane) no tak generalnie masz racje na pewno nie bez powodu ale żeby toczyć coś to trzeba miec u kogo.. i ten ktoś musi być dobry bo do byle pierwszego to można, ale dać nie wiem co wystarczy ze ten ktos ma mikrometr i tokarke. ten co mi toczyl mial tokarke z 50tych lat ubieglego wieku sprzet 70 letni ale zrobil mi robote .zawsze mozesz tez przewiercic zwrotnice i nowa tulejka ci podejdie ale osblabisz zwrotnice:) Edytowane 4 Maja 2016 przez quadral20004
piotrekb_tt Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 Panowie, ktoś wymieniał tuleje na te poliuretanowe z linku na pierwszej stronie? Pomaga to realnie rozwiązać problem wibracji? Jaką twardość wybrać?
krupskim Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 (edytowane) x Panowie, ktoś wymieniał tuleje na te poliuretanowe z linku na pierwszej stronie? Pomaga to realnie rozwiązać problem wibracji? Jaką twardość wybrać? Ja montowałem czerwone . Jak chcesz to mam kpl wahaczy z wprasowanymi tulejami poliuretanowymi do zbycia. Edytowane 16 Maja 2016 przez krupskim
piotrekb_tt Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 x Panowie, ktoś wymieniał tuleje na te poliuretanowe z linku na pierwszej stronie? Pomaga to realnie rozwiązać problem wibracji? Jaką twardość wybrać? Ja montowałem czerwone . Jak chcesz to mam kpl wahaczy z wprasowanymi tulejami poliuretanowymi do zbycia.Czyli że poliuretan nic nie dał?Dzięki ale mam całe kompletne zawieszenie do B8. Kupilem na Poznaniu na gieldzie na czarna godzinę.
krupskim Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 x Panowie, ktoś wymieniał tuleje na te poliuretanowe z linku na pierwszej stronie? Pomaga to realnie rozwiązać problem wibracji? Jaką twardość wybrać? Ja montowałem czerwone . Jak chcesz to mam kpl wahaczy z wprasowanymi tulejami poliuretanowymi do zbycia.Czyli że poliuretan nic nie dał?Dzięki ale mam całe kompletne zawieszenie do B8. Kupilem na Poznaniu na gieldzie na czarna godzinę. Kupiłem poliuretany , zamontowałem i było ok , ale trafiłem kpl z tulejkami od nowszej B8 i go założyłem. Jakoś bardziej wierzę w rozwiązania fabryczne.
piotrekb_tt Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 Czyli mówisz że poliuretan pomaga? Nie szkrzypialy?
krupskim Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 Czyli mówisz że poliuretan pomaga? Nie szkrzypialy? Nie skrzypią - rok przelatałem i było ok . Myślałem że straciły swoją skuteczność , ale okazało się że opona dostała gdzieś na dziurze i zaczęło lekko wibrować . po wymianie na owe wahacze wyszło że to wina rozwarstwiającego sie kordu opony
piotrekb_tt Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 Ok, dzialam bo irytujace sa te wibracje. Zamawiales konkretnie te z linku w pierwszym poscie czy innej firmy jakiejś?
krupskim Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 Ja kupowałem tutaj http://poliuretany.olkusz.pl/
Kanashii Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) Witam, a ja zakończyłem maraton walki z wibracjami, ogólnie wibracje były powodowane przez kilka podzespołów: amortyzator który na stacji diagnostycznej kilka dni wcześniej wyszedł jako "bdb+" w rzeczywistości był uszkodzony co wyszło u mechanika, tarcza hamulcowa przyhartowana miała bicie, wymiana poduszki pod skrzynia oraz wymiana wahaczy na grube. Kupiłem na allegro wahacze uzywki '14 ori z tulejkami za 600 zł. Mechanik wybil mi starą tuleje na wymiar, podjechałem do tokarza i ztoczył mi tulejki do setnej mm żeby pasowało w zwrotnice. Potem na hunteraz testem drogowym kilka osób mi polecało wulkanizatora na ursynowie i faktycznie, z jednej felgi zdjęli mi 65g (!!!) ciężarków ogólnie ponad 200g mniej na felgach... Rezultat jest taki że nie chce się z samochodu wychodzić Wstawiam fotke tulejki wybitej ze zwrotnicy: http://s32.postimg.org/4mz6nunph/20160516_130518.jpg Różnica sworznia m12 i m14 oraz stożków (sorki za jakość warunki warsztatowe) http://s32.postimg.org/5e4tjn8ud/20160516_130850.jpg Edytowane 18 Maja 2016 przez Kanashii
Lunatyk Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Panowie i Pani drgania w naszych autach w znacznej większości powstają na skutek złych felg a przede wszystkim opon. Ja w końcu w Lublinie znalazłem człowieka który jest w stanie bardzo dobrze zoptymalizować koło na hunterze.Niestety byłem na 3-4 hunterach i nic nie potrafili zrobić. Straciłem kasę.Tak jak napisał kolega wyżej potrafią zdjąć dużo obciążeń z kół co wpływa potężnie na drgania w aucie.ja miałem drgania ogromne po wizycie u tego Pana drgania ustały, chociaż są delikatnie jeszcze wyczuwalne ale z powodu prawdopodobnie 1 opony która ma bibie którego już nie da się zmniejszyć.Także przestrzegam wszystkich przed zakupem nowych opon bez sprawdzenia. To one są prawie wszystkiemu winne!
krupskim Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Doważając dokładnie koła usuwasz skutek , nie przyczynę. Jak myślisz , dlaczego od 20010 roku zmieniono wahacze- te nowe są ładniejsze
