zmiana oleju na castrol 75w90
Witam wszystkich. Moje pytanie dotyczy wymiany oleju w skrzyni manualnej 5b kupilem autko kilka dni temui zauwazylem czasem jak zimny to lubi z 3 na 4 bieg minimalnie zgrzytnac, przy redukcji z 5 na 4 to nie wystepuje. Czy wymiana oleju pomoze i ma sens? Czy to cos powazniejszego i trafilem na pierwsza mine...
Tu masz o olejach obszerny temat. Zmień to się przekonasz, tańsze niż wymiana na inną :grin:
Dzieki. Dzis bylem skontrolowac olej, poziom jest ok po odkreceniu sruby wylewa sie. Jest czysty czyli ktos chyba wymienil. To cos z skrzynia bedzie nie tak? To czasem wystepuje raczej sporadycznie, moze byc to wina poduszek? Bo przy odpalaniu troche podszarpuje i minimalnie potem rezonuje
Edytowane przez sklejku
